китайский инжектор VWI , стравливается вакум
Подскажите, может кто сталкивался...
Купили два китая инжекторы VWI. Собрал системы вакуум и давление. Отработал пару сотен восковок, подхожу после перекура - вакуум ноль. Подкачиваю, стравливает. На втором инжекторе аналогичная картина. Все перебрал, эффект ноль.
Картина такая. Закачиваю давление до 1,5 ; качаю вакуум, доходит до 0,6 и стоп. Причем начинает падать давленка. Выключаю вакуумный насос, вакуум пошел на 0, и одновременно падает давление.
Может это прокладка между вакуумным стаканом и наружной емкостью с воском??
Голосов: 76 / 0
Типо такого что ли http://www.polystar.com.ua/goods.php?id=5767
Если такой, я в первую очередь подмотал подмотку как трубы подматывают белая лента на резьбы соединений.
Внутри резинку которая на вакуумном стакане стянул лентой.
На вход вакуума поставил дополнительный кран.
Работает уже лет пять.
там еще у меня кран стоит между камерами. его не мешало бы проверить.
Голосов: 25 / 1
Илья,
Я совершенно не понимаю вбухивания денег в вакуумные инжекторы. Если конечно Вы не желаете посадить за них два тела в юбках. Изначально проще обучить работать на обычном инжекторе и иметь профит, но как писал классик "этот народ испортил квартирный вопрос". Обучи одну, а она потом убежит искать работу на 3 копейки дороже к конкурентам....
Голосов: 76 / 0
Да я сам за него сажусь, бывает раз в месяц бывает чаще до этого был обычный потом стал вакуумный а простой стоял в стороне пару лет так и не сел за него больше, потом продал. Знаю тех кого жаба давит купить инжектор так и воскуют шприцом уже лет 7. Разные люди бывают :)
