► Чем растворить воск Ferris ???
Уважаемые форумчане , может кто подскажет, чем можно растворить модельный воск ferris ? Есть желание склеивать мелкие детали по принципу "оргстекло+дихлорэтан".
Голосов: 39 / 5
хорошее пожелание но я способа не нашел,ни чем не растворяется даже бензолом,в необходимых количествах. :(
Голосов: 70 / 1
Даже если растворить в скипидаре, то получится не клей. Для разделительного слоя пойдёт, но клеить не будет.
А чем вам не нравится как все делают, а именно пайка.
Изменено: Кудъля - 19.05.2014 20:54:15
Кудъля,
А меня и не интересует клей , нужен растворитель который растворит две склеиваемые поверхности и после испарится. После такой склейки нет необходимости обрабатывать место склейки, получается что-то типа "контактной сварки"
Голосов: 11 / 5
alex-m,
Попробуйте пирхлор, как то так называется, применяется в химчистках. Дюже ядовитый.
А я в Россию, домой хочу...
marat117
А более гуманных способов нет?
Голосов: 11 / 5
alex-m,
Не встречал :)
Голосов: 25 / 1
Ничего не получится. Если и есть что то, что "растопит" воск, то будет шибко вредной (как писали выше). Но не в этом суть. Я как то пробовал сделать не клей, а жидкий пчелиный воск для тонкой прихватки мелких деталек под последующую пропайку модельным воском (обычно просто маленьким кусочком пчелиного воска приклеиваю детали, чтоб выставить точно, иногда делая под этот кусочек углубления в месте контакта). Растворил бензином пчелиный воск, получилась каша без "липких" свойств. Что то там в огранике портится видимо... Думаю "ядрён-жидкость", что способна растворить модельный воск так же сделает его сыпучим, без врстановления свойств. Пока только пайка, и только пайка... Приловчиться и всякие "кулибинские" заморочки с головы пропадут :)))))
Голосов: 11 / 5
ISKANDER,
Я то этим не клеил, мне надо было покрыть воском ,очень тонким слоем, листья травы. Ну растворил и кистью тоненько в несколько слоев намазывал. Все получилось. Сам яд очень быстро испаряется, воск остается. А вот его клеящие способности хрен их знает.
Голосов: 69 / 19
попробуй дихлоретан
danila master,
пробовал керосин, бензин, растворитель 646, дихлорэтан- не берет wallbash
Голосов: 69 / 19
alex-m,
Попробуй ещё космофен( клей для пластика ПВХ). У рекламщиков. Он тоже действует по принцыпу растворения.
Голосов: 69 / 19
Может и не в тему, а ешё клеят ультразвуком
danila master,
Спасибо за совет, попробую. Интересно как этот клей потом поведет себя при выпаривании?
Тему нашел по поиску, подниму похожий вопрос, т.к. не вижу смысла создавать новую тему
Есть инжектор под ferris модельный, самопал камера - алюминий, латунные, железные детали. Но он постепенно засоряется бурыми отходами от выгоревшего воска. Иногда инжектор чистим, но хочется найти средство которое хотя бы частично растворит этот налет, для простоты чистки.
Ацетон не берет, бензин, растворители - тоже.
Хочу попробовать лимонную кислоту, но сомневаюсь в смысле.
Изменено: Iggie - 14.03.2015 17:42:42
Iggie,
Модельный воск содержит полиэтилен, а он растворяется только при высокой температуре.
Это же инжектор, его можно и нагреть ) Вопрос до какой температуры и чем растворять. Не воду же в нем кипятить
Iggie,
Теоретически, можно попробовать налить и подогреть бензин, главное не перегреть самовозгорание примерно при 250 градусов.
Или горячую камеру протереть тряпкой пропитанной бензином, спасибо, попробую. Заливать чуть чуть и пробовать парами подрастворить - не особо хочется, по понятным причинам. А много лить ради эксперимента - хрен знает.
Выше 200 его не поднимаем
Изменено: Iggie - 17.03.2015 12:03:50
Подскажите чем растворить воск Ferris от металлической формы?
Прикипел при переплавке и теперь не отстаёт:no:
А а форму почистить надо.
