► Серьги из воска , Как вырезать объемные серьги из воска
Я полный чайник в моделировании,но очень хочется вырезать серьги.Серьги должны быть зеркальным отражением друг друга.Проблема вот в чем:как сделать одинаковые "выпуклости" в воске?
делается очень просто, если нужно одинаково то нужны две прямые руки :biggrin2:
Янис,  Вы просто блещете остроумием,а на вопрос ответить в состоянии?
Голосов: 6 / 1
Может быть отдать на моделирование и фрезеровку (ну или растишку), или так принципиально руками?
Конечно дороже, но если вы "чайник" в резке руками, то потраченное на наработку техники время эквивалентно затраченным деньгам...
GGJunior, ну очень хочется руками.Серьги то не сложные-виноградная гроздь,но вот как что-бы одинаково...Уже голову сломала.А на глаз как-то не верится
Голосов: 24 / 0
Anyuta,
а эскиз в состоянии выложить?
karalyus, сейчас попробую
картинка должна выглядеть как-то так
Ауууууу Мастера-Профи где Вы все?
Голосов: 24 / 0
Anyuta,
тут действительно кроме хорошего глазомера и умения работать руками никакой другой совет не поможет. Так что дерзайте.
Обнадежили...
Значит будем пытаться!
Голосов: 25 / 1
Anyuta,
1 Рисуете контур одной (хоть левой хоть правой). Рисовать лучше в графических редакторах на компе, ели мелкое очень. Ну или руками.
2 Берёте заготовку, по толщине + 1-2мм от высоты двух серёг.
3 Наклеиваете рисунок с контуром на заготовку, очерчиваем острым тонким ножиком этот контур на заготовку, или иголкой точками.
4 обтачиваем по контуру заготовку.
5 распиливаем полученную деталь на две части, доводим до нужной толщины
6 Делаем рельеф на каждой (не забываем, что у нас левая и правая))))
Голосов: 6 / 1
А чем резать-то будете, инструмент есть?
Конечно могу, и не только, давайте нормальное фото и я вам смоделю 3Д модельку совершенно безвозмездно, а там на месте уж кто нибудь вырежет и отольет, или вы отольете сами?
Голосов: 501 / 17
Извини коллега что втыкаюсь - есть желание озвучить моё мнение и оно такое - А зачем вообще при таком не сложном и не высоком рельефе карячиться с воском. Лично выпилил-бы сразу из металла по трафарету или разметка на металле и разгравировал = гравировка 40-50 мин + разметка 30 мин . Всё !!! и твой орнамент готов, осталось трубка, проволока, монтировка - не спеша с перекурами я-бы за 3-4 часа выполнил-бы в ноль . Тебе возможно как начинающему хватит и дня.
Если вы коллега не владеете штихелем то на верно мой вариант не для тебя - извини. Да и без штихеля и в воске тоже сложняк, одними борами не на чистишься .
Свой вариант предложил из-за рентабельности , время\деньги минус нет затрат по времени на литьё в этом случае .
И кстати ДА тебе не мешало-бы ответить на вопрос товарища - ЧЕМ КОВЫРЯТЬ СОБИРАЕШЬСЯ ??? КАК ЧАЙНИК.
А как художник рисует два глаза в зеркальном, как уши в зеркальном, как облака в воде в зеркальном. И скульптор как лепит или в граните колит в зеркальном. ВСЁ ДЕЛАЮТ РУКАМИ если нет станков ЧПУ и прочих новшеств. Не надо бояться - надо попробовать и всё. Выполни разметку если с воском и начинай по маленьку срезать там и там, опять там и там и сравнивай - где закосишь, поправишь = всё в твоих руках.
Голосов: 501 / 17
Anyuta,
Если честно , то твой вопрос звучит смешно и ..... и тебе не мешало-бы почитать форум = это очень полезно в нашей специальности. Если сам не ориентируешься на форуме то мой тебе совет попробовать для начала прочесть от корки до корки в этом разделе чуть ниже тему " Для начинающих заниматься резьбой по воску" автор ДИМКА . Поверь - прочитаешь и уже не будешь чайником и вопросов больше не задашь таких детских. И есть рядом в этом-же разделе тема о инструментах для резьбы по воску.А если весь раздел пролистаешь о моделировании то сможешь и козырнуть потом чем-то а главное ПОЛЬЗУ получишь - если тебе конечно это надо. Удачи.
Голосов: 25 / 1
Anyuta,
Там, кстати, выборки особой не надо. Выбрал по плоскости нужный изгиб, а потом виноград и листик наплавил воском. Зачем обрезать если проще нарастить.... При необходимости с обратной стороны круглым бором по выбирать поднутрения под ягодами. Чем нарастить? Посмотрите у меня в альбоме в профиле фото паяльника по воску с выжигателя. Там всё видно. Регулятор-выключатель воткнуть и всё готово. Проволочки менять по размеру в зависимости от нужных капель воска. А по поводу реплик "проще отмоделить" или "руками" так оно понятно.. только если позволяет время то стоит руками повозиться, раз сама работа по воску нравится.
п.с. При желании можно не делать вовсе, пробежаться по мастерским, скупкам и т д. мож где то у кого то в ломе этот "раритет" завалялся))))))
Голосов: 92 / 10
Рисуете это на компьютере. Придерживаетесь масштаба. Зеркалите и распечатываете на листе бумаги две серьги. Пока печатается, смотрите уроки Базанова Виталия:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D1­%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9+jportal.ru+site:www.jportal.ru&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Xvi&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1920&bih=1034
Наклеиваете и переносите изображение с бумаги на воск, далее и далее.
GGJunior,
Простите люди добрые-приболела.
Инструмент весь в наличии.
А тему "Димки" прочитала от корки до корки,даже на его сайт залезла.Ну нет там про серьги,поэтому и спрашивала.
Сикорски,
Всем спасибо-все советы переварила.
Уверена,что все-таки справлюсь сама(если что-папа поможет :) )
