► Кольцо Chopard со стеклами , крепление стекол
Уважаемые 3D модельеры и ювелиры, помогите советом или чертежом-рисунком. Если кто моделировал или изготавливал подобные кольца, как осуществляется крепление стекол, где место пая? Какова толщина стекол? Заранее благодарна.
Totoro,
Вот один из вариантов
http://www.youtube.com/watch?v=1r_v837GLig
Голосов: 115 / 1
Totoro,
Шопард использует сапфировые стёкла толщиной 0,6-0,8мм. крепятся они через хлорвиниловые прокладки, как стёкла на часах.
korobtsov-alex,  спасибо
то есть вы предполагаете, что это делается как рельсовая закрепка???
Просто заказчик говорит, что на клей будет сажать, а у меня сомнения появились о таком решении.
Фокин Сергей,
спасибо за инфу, а у нас можно такие найти?, посмотрю как крепятся часовые стекла.
А пай предполагается?
Голосов: 52 / 9
Ультрафиолетовый клей нанести и под УФ лампу, намертво приклеит, прозрачный как стекло
misterX,
а как граница стекло-металл смотреться будет?
Голосов: 52 / 9
Клей видно не будет, при условии если клей хороший и часовой, многие бренды так клеют
стекло через прокладку. толщина-- 1 мм , на крупных вещах. запрессовывается.
На сколько я понимаю! Прокладка между стёклами выбирается в зависимости от камней, которые будут использованы. Разная высота шипа - разная толщина прокладки! А закрепка лучше рельсовая, хоть и тяжелее!
Старайся делать хорошо, плохо само получиться!)
А может еще кто подскажет, где там надпись: на верхнем стекле или на нижнем. Надпись изнутри или снаружи изделия???
Изменено: Totoro - 21.08.2013 20:45:58
Totoro, Totoro,
На верхнем, изнутри.
s.atarinov,
спасибо.
Голосов: 51 / 5
Сапф.стекло хрупкое очень, да и прокладка может не справится с герметичностью между стеклами при рельсовой.
А с клеем задача намного упрощается.
