Чем порезать воск?
Господа, подскажите чем порезать воск на плитки (пластины) для станка с ЧПУ. Есть вариант - разогретой нихромовой струной, но по слухам, при плавке и затвердевании меняется структура воска. Таким образом в том месте, где прошла струна на определённую глубине структура будет изменена, значит и мех. обработка в верхнем слое будет проходить не известно как. Могут появиться и другие проблемы связанные с внутренним напряжением итд. Из того, что продаётся - в основном наборы, или бруски. Допустим зачем мне покупать набор плиток которые неизвестно когда потребуются, если в данный момент мне нужна плитка определённого размера, или несколько плиток. Может у кого-то есть соображения по этому поводу.
Голосов: 25 / 1
Alex S.,
ножовкой по металлу или полотном по дереву с мелкими зубьями
Голосов: 13 / 2
Нихром не подходит. Пробовал. Нить проходит сквозь брусок, как нож по маслу. Но, тут же расплавленный воск за нитью сплавляется обратно в монолит. :no:
Режу лобзиком со спиральной пилочкой.
Голосов: 426 / 102
Нагрев модельному воску для ЧПУ-резки нестрашен. Пилкой по дереву режется вполне. А лучше купите лентопильный станочек. Полотно пилы нужно по дереву или пластикам, с крупным зубом.
Многие делают формочки и заливают в форму. Но я не сторонник этого метода. Лучше отрезать от больших кусков.
Alex S.,
Тоже считаю, что восковые бруски лучше пилить на ленточнопильном  станке.
Некоторыми способами пробовал пилить сам, но этот лучший.
Например Ленточная пила PROXXON MBS 240/Е (маленькая и не занимает много места).
Это если у Вас много работы с воском, а если нет то пилочкой или лобзиком.
всем спасибо
