► Подскажите материал резины или его аналог , что за материал резины?
http://www.youtube.com/watch?v=5TBy_uqpVeA&feature=related подскажите что за резина ?
Голосов: 189 / 48
Там же в видео есть Mold Max 30, Селиконовые резины до 300* кратковременно держат и некоторое и более.
Я Ваня. Я Донбасс....
Голосов: 12 / 4
на приколе?
Страница 1
 ПОДГОТОВКА ...
 Безопасность
 - Использовать в хорошо проветриваемом области ("Площадь номера" вентиляция).  Надевайте защитные очки, длинные рукава и
 резиновые перчатки, чтобы минимизировать риск загрязнения.  Носите только виниловые перчатки.  Латексные перчатки будут ингибировать отверждение резины.
 Храните и используйте материал при комнатной температуре (73 ° F/23 ° C). Хранение материала при более высоких температурах также уменьшит полезную полку
 жизни неиспользованного материала.  Эти продукты имеют ограниченный срок хранения и должна быть использована как можно скорее.
 Применение герметика / Release Agent -
 Mold Max ® из каучука может блокироваться на основе серы глины в результате липкости при
 Интерфейс узора или полное отсутствие лечения всей форме.  Если совместимость между резиной и поверхность имеет значение,
 мелких тест рекомендуется.  Нанесите небольшое количество каучука на некритические площади рисунка.  Ингибирования имеет место, если
 резины или липких неотвержденными после лечения рекомендуется время прошло.  Чтобы предотвратить торможение, «барьер шубе» Прозрачный акриловый лак
 распыляли непосредственно на образец, как правило, эффективны.  Дайте полностью высохнуть.
 Хотя обычно не требуется, разделительный агент сделает извлечения из формы легче при литье в или на большей поверхности.
 Ease Release ® 200 является проверенным агентом выпуска для изготовления форм с силиконовой резиной, освобождая новые силиконовые вылечить от силикона.
 Mann Ease Release ® продукты доступны от Smooth-On или ваш Smooth-On дистрибьютора.
 Поскольку не существует двух приложений не совсем то же самое, небольшое тестовое приложение, чтобы определить, подходит для вашего проекта рекомендуется
 Если выполнение этого материала находится под вопросом.
 ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
 Mold Max ® Силиконы олова отверждения силиконовых резиновых смесей, которые имеют исключительные рабочие свойства и библиотеки жизни.  Mold Max ®
 Силиконы имеют Smooth-On эксклюзивные "Libra ®" катализатором для долгой жизни библиотеки. Mold Max ® silcones может быть пигментированы Silc Свинья ®
 Силиконовые красителей.  Жизнеспособность для текучей силиконы 45 минут, и они отверждение в течение ночи при комнатной температуре.
 Mold Max ® Силиконы будет воспроизводить мельчайшие детали и подходят для различных промышленных и художественные приложений, включая
 изготовления форм для воспроизведения прототипов, мебели, скульптур и архитектурных элементов.  Mold Max ® 10, 20, 25 и 30 силиконы могут
 быть утолщенной с Ти-VEX ® добавка для кисти на приложениях. (Примечание: Ти-VEX ® не совместим с Mold Max ® 40 или 60).  Плесень
 Max ® 60 предлагает высокую термостойкость для литья металлов (см. отдельный технический бюллетень)
 Mold Max ® Силиконы могут быть использованы, чтобы бросить разнообразных материалов, включая воск, гипс, низкий сплавов расплава / металлов и уретана, эпоксидной
 или полиэфирных смол (без использования высвобождение агент
