Кафф серьги! Кто делал? Просьба поделиться опытом!
Голосов: 113 / 3
Уважаемые коллеги! Кто сталкивался с такого рода серьгами? Поделитесь пожалуйста опытом!
Изменено: Diskri - 15.06.2012 14:45:38
А в итоге, всё равно, всё лишнее убирать напильником!
Голосов: 39 / 5
да какие проблемы взял круклогубцы и скрутил. :)
Голосов: 113 / 3
Andrey.jewell,
:bash:  бональная оригенальность! Мне интересно может кто знает всю технологию производства подобных вещей! Полный список набора инструментов, спосыбы крепления на ухе и т.д.!
Andrey.jewell,
Первый в ручную, остальные по шаблону. Если на пальцах..., берем дюралевый лист h10-15 мм, прикладываем оригинал-макет , сверлим нужного диаметра отверстие в листе, вставляем соответствующий диаметру стержень (дабы получить нужный радиус), можно и сверло там оставить (либо перевернуть, либо через сквозное отверстие пропустить до оптимального хвостика)...., дальше проволка обводится по всем загагулинам, что то в ручную подогнать прийдется... Ну как то так....
Голосов: 113 / 3
Argent_UA,
А механизм крепления к уху?
Голосов: 150 / 31
Вот похожие делал давно.там сверху уха..типа крючок..цепляется за ушную раковину...:)
Argent_UA,
Насколько я вижу получается крючек который цепляется за ушную раковину. Подправлять изгиб прийдется индивидуально, неизбежно боюсь. Снизу за мочку, довольно стандартно...  Еще присмотрел что за  ухо тоже уходит крепление. Поэксперементировать надо...:)
(Извините, я не ювелир, правильных терминов "стандартного крепления" не знаю )
Изменено: Argent_UA - 15.06.2012 19:20:02
Голосов: 150 / 31
100%. под каждое ухо индивидуально:)
Голосов: 113 / 3
Black Diamond,
да в том то и вся фишка что это для не проколотых ушек надо! ато что подгибать надо под каждое ухо индивидуально это не избежно! перед тем как создать эту тему я посмотрел видео как американские деаушки сами в домашних условиях делали такие серёжки при момощи плоско- и круглогубцев фломастера из скрепки! но я думаю есть более интересные и удобные приспособы  для изготовления таких серёжек и более удобные способы крепления для ушей!
Голосов: 150 / 31
Diskri,
если честно, то не представляю, как сделать такую сережку на непроколоте ухо..хотя бы 1 отверстие в мочке должно быть:)
Голосов: 189 / 48
Вот нашол может пригодится    http://earcuff.ru/blog/3    Здесь и мастер класс.
Изменено: далынин - 16.06.2012 10:38:20
Я Ваня. Я Донбасс....
Diskri, ПРИВЕТ!    Серьги на ушко делаются из  золотой проволоки, прогнутой по своему усмотрению, в виде орнамента. местави напивается пару цветочков, собранных тоже из проволочки  или чуть сплющить проволочку.    Важно  серьги гнуть     двояко, одинаковые,- левая правая серьга.   на ушах обяззательно должны быть по две дырочки.
Голосов: 113 / 3
alimm,
Спасибо! Но блин девочка с непроколытыми ушами!(((( и прокалывать вроде как не собирается!!!
Голосов: 189 / 48
Так каффы одеваются на раковину уха, или же на само ухо. Здесь целая серия фотографий с каффами
http://earcuff.ru/photo/teens_earcuffs/leaf_earcuff4/4-0-507. Посмотри многие ушки в обще не проколоты.
далынин,
Хоршая подборка  :brows:
Кто делал заушники? Как их красиво оформить?
Голосов: 189 / 48
Работы не мои, Пришёл клиент со страничкой сайта с просьбой сделать что то подобное. А тут тема родилась. вот и предложил к просмотру. Судя по сайту делала Вера Павлова.
Ну так сделали?
Голосов: 189 / 48
Ну так сделали?
Нет по цене не сошлись, Он хотел из рыжика, что то индивидуальное, но по цене как на сайте.
Голосов: 113 / 3
сама технология крепления к уху там есть она универсальная или к каждому уху надо индивидуально подходить? можно ли как то замер снять так как клиент в другом городе и надо сделать на заказ не пересекаясь с клиентом
Голосов: 189 / 48
В подобных случаях прошу сделать снимок части тела с линейкой, чтобы потом просчитать размеры. Но и в этом случае клиент от ошибки не застрахован, Так что лучше снять размер индивидуально, ведь раковина уха она что отпечаток пальца. Да и для уха надо ракурса 3-4 и снять каждое если заказ на 2 уха, каффы же и на одно делают.
Изменено: далынин - 29.06.2012 15:02:28
