► Matrix на windows 7 , ошибка comdlg32.ocx
Подскажите, ставил ли кто-нибудь Matrix на windiws 7?
Такая проблема, работал в Matrix на PC в windows XP все ставилось без проблем, комп старый, решил обновить, купил IMAC (2011) через бут камп поставил семерку, Рино встала без проблем все сервис паки, установил Matrix но он выдает ошибку comdlg32.ocx. Может кто подскажет как правильно поставить прогу, если это вообще возможно (версия matrix 6.0 sr2)?
Голосов: 5 / 0
Проблема точно не в Matrix. Проблема с  виндой.  Может быть кривая сборка?
 По этой ошибке в гугле много.
 Пока не сталкивался с программами для ХР которые бы не шли на W7.
Изменено: Rem - 23.08.2011 15:09:04
На трекерах как раз в описании все сборок Матрикса пишут совместима с XP, Vista и про семерку что не уверены. На оф сайте 7 совместима с последним паком Матрикса, но с этим все понятно, там лицензия...
Голосов: 5 / 0
Проверено не одним десятком установок. У семерки нет проблем с матриксом))) Разбирайтесь с билдом windows.
Изменено: Rem - 23.08.2011 15:36:58
Голосов: 5 / 0
"и не читайте до обеда советских газет (камментов на трекерах)"   :)
Rem,
"так ведь других нет"
семерка 32 или 64?  :)
Голосов: 5 / 0
Да на обоих прекрасно работает.
действительно, проблема была в сборке Windows7,
переустановил систему, все работает,
REM спасибо!
тема закрыта
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ошибка на регистрацию  компонентов ActiveX: Сomdlg32.ocx, Mscomctl.ocx, Msinet.ocx и filevw80.ocx Windows 7 выдаёт только в одном случае: запуск программы выполняется не от имени администратора. Как просто кликнуть по иконке Matrix правой клавишей и выбрать из списка: Запуск от имени администратора! И не надо переустанавливать Windows.
Голосов: 13 / 2
После установки Матрицы в настройках ярлыка следует установить пару галочек и все запускается без проблем:
Голосов: 426 / 102
Alfaurum, хорошие у вас обои на столе. Узнаю столицу нашей Родины.  :)
Голосов: 13 / 2
Обои стандартные. Я рабочий стол за день раза три вижу. Так что не заморачивался. Но факт остается фактом: для рожденного в СССР Москва есть вторая столица Родины. Первая для меня - Киев.  :)
Голосов: 222 / 20
я свой рабочий стол не буду показывать... там красиво, умиротворяюще.... сакура раскинула свои розовые ветви, а под сакурой стоит красивая барышня восточная... правда спиной (ну, по большей мере нижней частью спины) и без юбки  :biggrin2:
Голосов: 13 / 2
Проблему вроде решили, можно и пофлудить.
fatherzmey,  эта сакура?
Изменено: alfaurum - 01.11.2011 17:39:56
Голосов: 222 / 20
alfaurum,
да да да !!!  :biggrin2:  молодец, таки нашёл  :biggrin2: щас тему по старой еврейской традиции слегка обрежут  :biggrin:
и снова о птичках.я лично сменил 3 ОС.от 2- 64 бит.-7англояз.и русифиц.до- 32 бит7- и 3 хрюши.на 2 винт была установлена 3 хрюша в качестве експеремента.разрезаны партишен мэджикс.2 разных сборки матрикса с разных расдач скачаны.и даже на ХР64 ставил.слетает сцука.не просто слетает а конкретно виснет и отключить возможно только через диспетчер задач.может мне "пороблено"не знаю но добится работы от матрикса не могу.к сожалению не программист.просто слесарь с худож.уклоном.чего делать -то кто знает а...
