► потерял в Рино4 панель ...
... внизу, ту где  слой, snap, ortho, planar...
Чего делать, коллеги??? Весь вечер настройки ковыряю и найти не могу где она включается отключается. Поможите, люди добрые, ткните носом.
Буду весьма признателен.
Голосов: 18 / 1
Status bar которая? rhino options / appearance
Она самая!
Спасибо, премного благодарен. С меня литр при встрече, если случится оказия. Сама забавно как она отключилась самостоятельно, от ить паразитка от слова паразит :)
Вообще, для ускорения работы можно полностью отключить интерфейс в рино, оставив при этом коммандную строку и панель с привязками.
Голосов: 15 / 3
Эта панель включается и выключается кнопкой Alt
Поэтому и теряют её часто))
Голосов: 15 / 0
У меня такая трабла: на рабочем столе лежали несколько риновских файлов .3dm
Потом каким-то непостижимым образом на них ВСЕХ СРАЗУ риновская иконка заменилась на "неизвестное приложение", и они превратились в файлы 3dm.Rhl
Ессно открываются пустыми, даже при перетаскивании в окно Рины. Это из-за чего такое г..но происходит???
Голосов: 20 / 7
Нене.. это временный файл хистори в Рино, создается, когда открываешь документ, туда пишутся все зависимости дочерних объектов от родительских. После того, как выбираешь "закрыть" или аналогичное по смыслу действие - все это сливается в осн. файл и rhl удаляется.
Т.е. резюме - файлы суть разные и по идее, один в другой переходить ну никак не должен. А расширение вручную не пробовали менять на 3dm - ничего не происходит?
i can your 3D
Голосов: 15 / 0
Ой, Bob. Я неправильно написал. Файлы превратились не в .Rhl, а в .Bak. Вот.....
:shock:
Голосов: 31 / 0
так ето во многих прогах так
поменяли файл, сохранили - старый с расширением Bak (backup) как черновик остается...
потом можно на  3dm поменять
отключается:
Options (шестерёнка)
Rhino options->Files->Save->Create backup files when saving - убрать галочку
Голосов: 20 / 7
Да, убрать .бак - и получите предыдущую версию файла.
А бывает полезно - случайно заменил нужный файл пустышкой - есть бэкап.
i can your 3D
Голосов: 9 / 0
В ряде случаев создание bak-файлов может привести к зависанию Рино в поцессе сохранения. Кроме того, они не всегда удаляются. Лично я нашел для себя способ комплексного решения этой проблемы.
Вот подробное видео этого процесса
Трудное - это то, что можно сделать прямо сейчас, невозможное - то, на что понадобится немного больше времени.
