► Как сохранить настройки в Rhino
Здравствуйте, господа 3Д дизайнеры и им сочувствующие. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Хочу переустановить Windows и программу Rhino, а терять настройки и набор инструментов, а особонно POPUR, не хочется. Кто знает точно, где расположен файл, в котором хранятся эти настройки? Спасибо.))))
Голосов: 31 / 0
Здравствуйте.
МенюTools->Toolbar Layout
там поковыряйся сохрани под своим именем файл с расширением .tb
найдешь ентот файл в папке Documents and Settings->All Users->Application Data->McNeel->Rhinoceros->4.0 - там они лежат
только нужно чтобы было видно скрытые файлики
хотя можно сохранить куда хочешь наверное
я по умолчанию все оставил
Спасибо, jalal. Сейчас сделаю попытку.)))
Всем привет!
Настройки сохранить можно так -  Menu-Tools-Export Options...
Для восстановления соответственно - Menu-Tools-Import Options...
Голосов: 15 / 0
А что такое POPUR ?
Голосов: 31 / 0
экспорт... точно
инишник делает
PopUp наверное?
Да, именно PopUp, опечатка вышла. :-D
А как сохранить удобные табы-закладки для переключения видов?
Обычным способом не охраняются, а каждый раз включать их надоело...
Только эфир с димедролом делали Айболита добрым
Голосов: 9 / 0
Внешний вид панелек, в том числе и поп-ап с назначенными функциями хранится в файле default.tb
Делаешь свой тулбар и сохраняешь через главное меню Рино Tols>Tolbar Layout под названием default (заменяешь стандартный)
Затем в папке С\Programm Data\McNeel\Rhinoceros\4.0 (Это на висте и на семерке) На ХР вместо Programm Data кажется Application data. Короче через поиск  default.tb и копируешь его куда-нибудь, переустанавливаешь Рино, сохраненный  default.tb закидываешь обратно и все панельки в Рино как и раньше. Только Properties при этом не сохраняются(((
Трудное - это то, что можно сделать прямо сейчас, невозможное - то, на что понадобится немного больше времени.
подскажите пожалуйста как настройки удалить скинуть ?даже удалял программу и чистил реестр !!ставлю программу запускаю и все как и было даже открытые панельки !как сделать так что бы программа была с 0??а то копался в настройках что то сбил а вернуть не могу =(помогите пожалуйста !
Добрый день ! Подскажите в Rhinoceros 5.0  постоянно при запуске и выходе с программы , выскакивает окно обновить как его отключить в настройках ?
Изменено: Gunther - 21.08.2014 10:15:29
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ищите нужные галочки в Properties/Rhino Options/Updates and Statistic.
Голосов: 234 / 6
Подскажите пожалуйста пару вопросов по настройкам RhinoCAM
Как убрать эту заставку фото №1, галочку ставлю а она все равно при загрузке рины появляется?
Как сохранить настройки фрез а в частности скорость резки? Редактирую скорость резки и обороты шпинделя в настройках фрезы, сохраняю настройки фрезы, сохраняю файл с инструментами, после новой загрузки рины при открытии своего файла инструментов, все мои настройки сбиваются. Рис №2, №3
Заранее благодарен откликнувшимся!
Вспомнилось)))
Kosmopolitus,
Спасибо всё получилось
Голосов: 7 / 0
maxim79
http://www.youtube.com/watch?v=3mUQrc9BjjU
Голосов: 234 / 6
maxim79
Именно так все и делаю, только подача и шпиндель почему то не сохраняется, вернее типа сохраняется а когда открываешь по новой то там стоят опять нули.
Голосов: 7 / 0
maxim79
Сохраняй фрезу с настройками( и незабудь дать ей имя или измени базовое  )  в файл формата vkb в папку Data . Program Files(x86)\Rhinoseros 4.0\Plug-ins\RhinoCAM 2.0\Data. При открытии браузера фрез нажми на Load Tool library Найди эту папку .Выбери тип файла vkb  найди файл с именем фрезы которую сохранял,открывай и она появится в браузере. Открывай её и посмотри настройки должны сохраниться. Должно помочь,Если это неподействует значит версия плагина глючная.
Голосов: 234 / 6
maxim79
В vkb действительно сохраняются все данные о фрезе, все получилось. Спасибо за подсказку.
