► Modela Player 4 продолжает радовать
кто сталкивался с ошибкой "out of memory"? и как это лечить?
Голосов: 11 / 0
кажется было у меня такое. При загрузке большого файла...около 120метров , кажется... Не помню точно как лечил....толи на компе более мощьном считал. толи както мухлевал...ДА кажется дело было так - загрузил крест огромный, с наворотами, поставил считать, считал часов 10 и выскочила надпись "аут оф мэмори"  а делать надо было срочно, пришлось общитывать почастям (зоны обработки выбирал меньше - сегментами получается...Правда на этих местах потом была видна граница (небольшая, но всёже видна)
Кажется так
P.S. с переходом на вижуал милл проблем стало существенно меньше. и  по времени обсчёта и по времени резни (не режется воздух)
Голосов: 15 / 3
Не вредит STL-ку "лечить" перед тем как в Моделу пхать. ))
А в общем Svirt прав. С Моделой нужно прощаться. DeskProto нормально считает, а моделу оставить для обработки заготовок, сверления отверстий для переворота и подвода фрезы к нулю.
да, мне тоже говорили что модела - не вариант. Просто пока другой возможности нет. А деталь обработаю по частям, посмотрим что из этого выйдет
