► TG 4.2 и другие на Vista...
Голосов: 457 / 5
О мудрейшие !!! Хто грёб тему, помогите ...!!!
Запускается сабж ладненько на этой ОСи, камушки ставятся, но .... стоит запустить с панели TG любой скрипт ну скажем insertPave, как сразу видим:
Sorce: Ошибка выполнения MS VBScript
Error: Невозможно создание объекта контейнером ActiveX:'InsertPave.Rhino3class'
Line: 69
Char: 2
Code: 0
Первое что приходит в голову эт фокусы Vista с правами доступа и разрешениями...я думаю так, что ActiveX контейнер не может создать объект ****.Rhino3class, а создать не может по тому что ему - этому самому ActiveX низя либо выполнять какиет действия самому, либо выполнять можно но не там где ему хоцца. Второй вариант я проверил и предусмотрительно всю папку TechGems избавил от ограничений доступа во всех его проявлениях...увы это проблемму не решило. Остаётся первый вариант ака
Помогите, а ?
Голосов: 457 / 5
Вот ещё что раскопалось...стоит запустить любой скрипт из панели TG, просто через explorer от имени Администратора то в дальнейшем этот скрипт запускается в Rhino   :?  Странн почему techjewel.rvb прописаный в автозапуске Рины не фунцеклирует и не выполняет свои прямые обязанности  :(
Голосов: 457 / 5
Ни чё не понимаю ... потратил 5 мин. и переназапопускал :) все эти ТехДжемовские скрипты врукопашку от имени Админа тупо кликая по ним ...теперь всё запускается ...даже после перезагруза или выключения компа  :roll:  Ох ...уж этот дядя Билли !!!
Столкнулся с этой проблемой, и уже в принципе спрашивал на форуме, отозвались мало. Решается просто, правой кнопкой на иконке программы (не ярлыка), щелкаем на галке запуск от имени администратора. Миримся что при запуске программы будет спрашивать разрешение.
Голосов: 457 / 5
угу...так и сделал  :wink:
Я несколько не понял, думал что каждый скрипт отмечался от имени администратора. Эта проблема вообще применима ко всем программам портированным со ХР, с такими же проблемами возникают и Rhino 3 (кроме 4-ки) и ArtCAM. Решаются они вот таким способом (просто придется мирится с начальным запуском программы)
Голосов: 457 / 5
Сначала да :)
А вообще есть такая прожка для Высьты чёб не морочица, прост выбираешь папку, пара кликов и ты ёё хозяин с назначением всех соответствующих разрешений
Голосов: 457 / 5
Вот так воть :( Синий экран смерти при работе с TG4.2 чёт с дампом памяти...может оператика не оч качественная ???
Голосов: 457 / 5
Появилась ещё проблемма с Вистой - при нажатии на кнопки с многоуровневыми панелями ... эти самые панели не отображаются :( Заместо этого пустой прямоугольник. Помогите!!!
Голосов: 20 / 7
Дело не в Виста, такое и на ХР было - более того, на ТГ 3.0 ещё для трёшки Рино. Видимо, проблема в том, что они не зарегены в реестре - нет GUID - система ничего про них не знает. Как только запустил - они там наследили - всё наладилось. ИМХО  :wink:
i can your 3D
А можно поподробнее? Что именно запустил, и что наладилось?
А то в 4-ке Ринке 3-й ТГ не работает половина команд из-за этого ActiveX. :(
Голосов: 6 / 1
Люди, неужели ломанной techems 4.0 и выше ни у кого нет?????поделитесь пожалуйста, у кого есть! ну или хотя бы скриптами techems 4,2 из папки C:\TechGems4\scripts
