► Спулер Roland EGX-300 для 6-го ArtCAM'a
С трудом раздобыл 6-ой АртКАМ, а вышеназванного станка а нем нетути. Соответветственно, сгенеренные toolpath'ы никак не выгонишь :(
Выгоняю STLки через "родную" Ролландовскую Modell'у, что совсем уж порожняк. Может, кто подскажет, что делать?
PS 8к зелени на АртКам-8 нету :wink:
Голосов: 1 / 1
Собственно, спулер и постпроцессор - разные понятия.
Отстойную Моделу выброси сразу.
Написал в личку, читай.
Со второго по 8-й Арткам - во всех пакетах есть постпроцессоры для Roland. Нужно только правильно настроить порты у программы, которая закачивает программы на станок.
Ну, да. Для Roland постпроцессоры есть. Но! Для конкретных линеек моделей, в которых EGX-300 отсутствует, в этом-то и проблема. А как настроить порты у машины, чтобы она "хавала" пути, сненеренные для EGX - 600/400, например? Учитывая, что размеры стола у 600той в РАЗЫ больше? Я наверно, чего-то СИЛЬНО не понимаю, так подскажите, что и где можно почитать?
Может я несколько не понимаю вашей проблемы, но вообще-то, в EGX-300  задаём позицию ноля и от неё работаем. А уж размер стола роли не играет. У нас есть модель, под неё создаём файл в ARTCAM нужного размера и работаем, если файл превосходит по размерам размер базы, то зачем тогда нам его пробовать делать? Арткам это не Модела, и принципы работы с моделями совсем иные.
у нас че-то разговор слепого с немым получается  :D
Для начала - я занимаюсь "станочным" 3D-моделированием только с мая прошлого года, то есть самый что ни на есть "чайник".  :cry:
Проблема проста: я в АртКАМе создаю, редактирую, причесываю некий рельеф. Вот - все шоколадно, можно кидать на станок и бежать в будку за шампанским. Генерю triangle mech, затем нужный мне toolpath. Затем, по логике, этот самый toolpath, будь он неладен, мне нужно сохранить. Здесь выскакивает первый чертик из табакерки - В списке предлагаемых форматов (Machine output file is formatted for...) нет моего станка. (Из мануала к АртКАМу - "выходной файл сохраняецца в формате конкретного станка с ЧПУ") Я, преположим, сохраняю toolpath как Roland EGX 600/400 (*.egx), за неимением выбора своего. И, собственно, все. Куда этот (*.egx) потом присобачить, чтоб он на станок отправился, ума не приложу. Точнее, не имею представления. И даже если и сохраню в каком-нибудь формате для своей машины - что с ним далее делать? Не в Моделлу же загонять?!! Все файлы до сегодняшнего дня отправлял через поставленную со станком убогую еще при рождении Modell'у (которая, естесственно е-жэ-экс не понимает, да и не может по-определению).
Если как-то можно иначе - вразумите, пожалуйста. Или, если лень вразумлять - просто швырните линк, где про ЭТО можно прочитать/скачать мануал, учебник, - все что угодно! Можно на англицком. Ну или где можно в Москве купить твердую копию книжки, живу недалеко (Обнинск) - смотаюсь - куплю.
Заранее всем благодарен.
Голосов: 1 / 1
BERETTA2
Зачем? Баловство это
Выброси этот мануал куда подальше. Речь идёт не о конкретной Модели станка, а о Формате кодов, которые он понимает. Все EJX совместимы, тебе уже объясняли. Бери любой.
Дальше нужно запустить СПУЛЕР - такая маленькая программа, читает байтики , в которых команды, с диска и передаёт их в порт  (COM или LPT)- а станок их оттуда читает и крутит свои моторы - чтобы сверло по полю ездило в нужное место.
Дословно, сохранённый файл запускаешь через ART Spool. Зайди в папку ArtCAM, там её  найдёшь. ТОлько правильно настрой порты, нужную кодировку  скорость выбери,  а также какой порт для стана работает.
Вот и всё.
Голосов: 1 / 1
Вот и всё.
ART Spool полный ацтой. Есть фирменная роландовская программа DropOUT - то, что доктор прописал.
Anonymous
Подскажите где можно взять DropOUT.
Голосов: 1 / 1
Подскажите где можно взять DropOUT. Весь инет облазил ненашел)
Для выживания в этом страшном  мире есть два пути - красть или покупать краденое. Третьего не дано. Украсть вообще всё могут только  единицы, здесь талант нужен. Посему - не можешь украсть, покупай краденое. Где? Ну если не сообразишь, продолжай искать "во всём интернете".  Если время есть и возраст позволяет.
Всем спасибо за ответы  :D
Работа заела, не мог зайти раньше. Будем разбираться дальше
Вот интересно народ извращается :) а у меня по другомы вышло.
Ещё в 5-ой версии Арткама. генерим тулпас, дальше кнопочка "сохранить тулпас" в списке выбирается просто Roland (расширение *.rol). Затем в любом командере (VC, Far и т.п.) copy to prn (ну или F5 и там написать prn, для любителей). На крайняк можно тоже самое из командной строки винды. Сам станок подключён через LPT и комп видит его как обыный принтер.
Остаётся только нажать кнопочку Enter на станочке, потому что он запрашивает continue или нет? и... только успевай пыль сдувать :)
А modela - ф топпку :)
Голосов: 5 / 0
...Остаётся только нажать кнопочку Enter на станочке, потому что он запрашивает continue или нет? и... только успевай пыль сдувать :)
А если выберешь построцессор для EGX600, то и ENTER давить ненадо, сам бежит... %))
Вот еще трабла была, отправляешь на станок по локалу (LPT) на больших заданиях станок виснет... отправляешь это-же самое задание но по сетке (FAR рулит!) и все нормально дорезается... загадка однако. Зато теперь древний комп с выключенным моником стоит и к нему 3 роланда присобачено и все чего-то пилють %))))
Ну а у меня присобачен комп с 486 процом и вообще без монитора :) управление через Radmin. Или по памяти с клавиатуры ...
А вообще с LPT пришлось поколупаться, сразу работать не захотело, так и не понял почему
Голосов: 5 / 0
...А вообще с LPT пришлось поколупаться, сразу работать не захотело, так и не понял почему
Мы тоже игрались скоростью порта, и все заработало. а 486 -круть! мы просто взяли самое поганое что смогли найти из кучи админского хлама, но там даже пень какой-то... %))) уел... да. %))
:D ну типа 1:0 :)
мне вот другое стало интересно, уже 2 года как этот Роланд пашет, а я всё никак не сделаю хоть какой-то техосмотр. Может там смазать чего надо-то?
Голосов: 5 / 0
:D ну типа 1:0 :)
За шпинделем следи... подшипники там ... э... слабые... чтобы не сказать хуже.
Голосов: 1 / 1
Хочу внести ясность, видимо не все понимают, что такое спулер. Если ваше задание на резку занимает  пару часов, то проблем нет - действительно, PRN и  вперёд. Смотри и получай удовольствие. Если задание занимает часов 40, что не редкость, и на 38-м выключают питание  - хорошего мало. Для этого и существует спулер - режем задание произвольно примерно по полчаса на 80 кусков, загоняем в спулер и идём пить пиво или спать, в зависимости от времени суток. Если уж что-то произошло, просто всё включаем и повторяем - в спулере последнее невыполненное задание на очереди. Как ВАТ файл примерно. Максимальные потери времени - полчаса.
Так что спулер не просто программа передачи кодов на станок, а средство организации ПРОИЗВОДСТВА
Голосов: 1 / 1
:D ну типа 1:0 :)
Уж в тему дополню. Видел в ВМТ Роланд, если не ошибаюсь, серии PNC, беленький. Принесли в ремонт - купили ВОСЕМЬ лет назад в Японии и работали по металлу почти круглосуточно. Без всякого обслуживания и смазки! У него подшипники по Z высыпались. Ничего, заменили узел за 170 уе, продолжает работать.   Так что машины надёжные. Посоветую простую профилактику сделать - помыть шпиндель спиртиком, почистить направляющие. В качестве смазки можно вполне использовать моторное масло (лучше синтетику, она не сохнет). Все эти фирменные дорогие смазки примерно то же самое, только расфасованы в красивые флаконы, как духи. Подшипники закрытые, не смазываются вообще никогда.
