► mach3 , ошибка выключение компа
Голосов: 20 / 0
При запуске режима фрезерования примерно через час происходит самопроизвольное выключение компа.
Управляющая программа в арткаме. Фрезеровка обычное пано. Передача на фрезер через LTP порт от компа.
Кто сталкивался просьба отозваться.
Голосов: 72 / 6
niki_81,
Добрый день . Возможно все от операционной системы и до умирающего жесткого диска . Поэтому для начала требуется мастер по компам для исключения по  железу и по операционки а потом лезть в мыйч 3
Голосов: 72 / 6
niki_81,
похожие симптомы .
1. умер жесткий (почти)
2.неправельные настройки операционки.
3.умирает видеокарта .
4.глючит оперативка.
5.короткое замыкание юсб разьемов .
ну и т.д.
выше написал начните с мастера .
Голосов: 20 / 0
Спасибо буду разбираться
Голосов: 104 / 0
Я бы с охлаждения проверять начал, если комп не новый
Голосов: 13 / 0
отключить энергосбережение, проверить блок питания.
А вообще непонимаю чего в матче хорошего.
То что он позволяет выполнять поставленные задачи.
За более чем два года работы программы, ни разу не было каких либо проблем. Возможно есть более навороченные программы для управления станком, но пока и Мач устраивает, если расскажешь в чем Мач уступает другим программам, может у кого  появится желание с ними ознакомиться.
Голосов: 13 / 0
За более чем два года работы программы, ни разу не было каких либо проблем. Возможно есть более навороченные программы для управления станком, но пока и Мач устраивает, если расскажешь в чем Мач уступает другим программам, может у когопоявится желание с ними ознакомиться.
отсутствие нормальной коррекции люфтов,  планировщик мягко говоря не быстрый.....
Да было с чем сравнивать :)
Для простого ювелира, это очень сложно. Мне показали когда какие кнопки нажимать этого почти хватает, а с настройкой честно говоря даже возится страшно. Хотя иногда хочется. Бывают моменты когда для выполнения определенных задач необходимо поменять оси "Z" и"X", а как и где не знаю.
Голосов: 13 / 0
Ну да я уже немного по другому смотрю на эти вещи  :)
Если программно то в ports-pins\motor output.
Голосов: 20 / 0
Спасибо всем, проблема решена.
Комп. засыпал, тем самым и приводил к этому казусу.
Голосов: 20 / 0
Опять беда, станок отработал 20 часов непрерывно и вот тебе на средине работы  остановился и не хочет дальше идти. MACH3 остановился. Ошибок не кажет.
Шпиндель работает, а не движения.
Кто может помочь
Голосов: 13 / 0
Опять беда, станок отработал 20 часов непрерывно и вот тебе на средине работыостановился
Возьмите лучше нормальный контроллер не связанный с матчем.
Глюков может быть много от скачка напряжения в сети до смены частоты процессора, заканчивая лицензиями на
это дело.
Изменено: maxekb77 - 30.08.2016 10:26:43
Голосов: 20 / 0
Можете посоветовать упр.программу?
А то я уже вижу что mach3 это не простая штука!
Голосов: 13 / 0
Из бесплатного linuxcnc работает так же с LPT портом, в связке с платой stepmaster показывает не плохие результаты. но опять же компьютер со всеми вытекающими из плюсов хороший планировщик и нормальное отрабатывание люфтов, на уровень g-coda опускаться не буду  :) .
ncstudio - стабильно работает, не использует ресурсы компьютера. но нет коррекции люфта - бегать пилить деревяшку самое то при его цене.
http://www.jportal.ru/forum/forum43/topic18210/message318854/
Голосов: 20 / 0
Спасибо, буду пробовать
Голосов: 13 / 0
niki_81,
Я с матчем много не работал, один раз пробовал на нем что то выпилить, разница по времени оказалась какая то дикая 4 с лишним часа против 50 минут на лцнц.
