► Rhinocam - фрезеровка под 90 градусов
Голосов: 145 / 9
Всем доброго времени суток!
Решил начать изучать ринокам, так как в ДП нельзя повернуть модель на произвольный угол, а нужно. Но возник вопрос. Для фрезеровки чего-либо с торца в ДП мы используем другой постпроц., а как с этим обстоит дело в ринокам, как пилить с наклоненным под 90 шпинлелем?
Извиняюсь за глупый вопрос, но важно.
Aleksandr-kazan,
С чего вы взяли что в ДП невозможно повернуть заготовку? Все поворачивается по любым осям и на сколько угодно градусов.
Голосов: 145 / 9
Вот как.
Можно узнать как повернуть кольцо градусов на 30-40?
Проще говоря, пилю кольцо как на фото. Самое просто это расположить кольцо под таким углом, чтобы посадочные с крапанами смотрели строго вверх и выпилить. Можно сделать просто, выпилить с двух сторон, потом повернуть в рино на нужный угол, загрузить новую стл с сохранением нулей в ДП и выпилить, так как в самой ДП повернуть модель на произвольный угол не получается, он не дает.  Это только если включить индексную через визард, поставить поворотов 12 и потом удалить лишние операции.
Одним словом подумалось, что в ринокаме можно поворачивать как хочется.
Кстати, ринокам все-таки удобней по опыту чем ДП или нет? По видеороликам ринокама я понять не смог.
Голосов: 2 / 1
Aleksandr-kazan,  зачем думать о ринокаме, если даже deskproto еще не освоили?
Голосов: 145 / 9
roster,
Я в ДП режу давно, в том числе и печатки и кольца с выборкой и прочую ерунду. Попробуйте в этом окне повернуть модель на 30-40 градусов, мне нужно именно столько, а не 90 как дает программа.
Aleksandr-kazan,
Повернуть возможно и делается это просто, виде ниже показывает это. Интересует зачем его поворачивать, если не ошибаюсь пилишь на Стриже, а он не поддерживает поворот шпинделя на градусы отличные от 90, т.е. для того что бы попилить под углом 30 гр. необходимо не только повернуть модель в ДП, но и установить ее на станке под этим же градусом, а это хлопотно.
https://www.youtube.com/watch?v=D4lRVO0d0Hc&feature=youtu.be
Изменено: korobtsov-alex - 30.07.2016 13:33:05
Голосов: 145 / 9
А почему хлопотно?
Заходим в раздел MDI Alt2 в Mach, вводим команду A30 или на сколько нужно и с минусом если в обратную сторону и поворотка повернет на нужный угол. Можно вообще плюсиком или минусом повернуть по оси A. Просто сразу надо кольцо расположить так, чтобы крапана по Y были и все.  Главное саму модель в рино ставить в центр координат и в ДП задать те координаты, которые в Рино, т.е. None.
Все это если изначально кольцо лежит на плоскости, а не по оси A для круговой фрезеровке.
Возможно неправильно мыслю, тогда казните.
Изменено: Aleksandr-kazan - 30.07.2016 16:51:32
Голосов: 145 / 9
А как модель то повернули?
Возможно мой стрижевский постпроц. не дает повернуть на нужный угол, а ваш дает.
Заходим в раздел MDI Alt2 в Mach, вводим команду A30 или на сколько нужно......
Этот вариант подойдет если резать по двум сторонам, у меня заготовка расположена вдоль оси Х для обработки с применением оси А.
Что же касается как повернуть, добавляем деталь и вводим необходимые цифры.
https://www.youtube.com/watch?v=fWRpkFWkrqo&feature=youtu.be
Голосов: 145 / 9
Так, очень интересно. Пошел переустанавливать ДП, он у меня уже три года пашет, возможно глюк.
Голосов: 104 / 0
Ещё вот здесь поворот указать нужно
Голосов: 145 / 9
Где вы все русифицированный ДП взяли, может кто поделиться?
на Офсайте скачали.
Голосов: 145 / 9
Да, в русской версии у меня тоже все крутиться. Наверное что то в моей пятой версии было не гуд.
Голосов: 145 / 9
У стрижа есть же возможность наклона шпинделя на нужный угол, статично. Как то можно выпилить такие кольца как у меня с наклоном? Т.е. если выпилить кольцо просто по кругу, потом наклонить шпиндель, чтобы фреза точно смотрела в посадочные места. Тут я так понимаю должна быть одновременная работа осей Z и X ?
Я тут не могу врубиться.
Aleksandr-kazan,
Как бы мы не наклонили шпиндель, заставить его двигаться можно только в вертикальной или горизонтальных плоскостях. Если все же мы наклоним шпиндель на 20 или 40 градусов, изменится только место соприкосновения фрезы, она станет резать не только самым кончиком но и боковой поверхностою,  и чем больше угол наклона тем большей боковой поверхностью будет резать фреза. Для того что бы резать под острым углом, необходимо чтобы шпиндель двигался вдоль себя самого, а это на Стриже возможно только при 0 или 90 градусах.
Изменено: korobtsov-alex - 31.07.2016 21:41:01
Голосов: 145 / 9
Да, так и понял. Когда печатки внутри режу, приходится делать в настройках фрезу больше на угол поворота шпинделя, чтобы лишнего не отрезало.
Наверное как то в повермиле или мадкаме такие вещи делаются, но это предположения, не видел этих программ.
ДП 6 и мой ДП5 как небо и земля, сижу разбираюсь с новыми функциями.
У кого-нибудь есть к русской ДП и русский хелп, плиз!?
не, это не соответствует действительности, это зависит от G-кодов и вполне возможно на любых градусах поворота шпинделя, то есть зависит от возможностей CAM посчитать нужное...мадкам может, к примеру
bazzl,
То есть,  если я зафиксирую  шпиндель под углом отличным от 0 или 90 градусов то смогу заставить фрезу двигаться вдоль  оси наклона?
Голосов: 145 / 9
Я вот тоже думаю, что от программы зависит.
