► Оффсет путей в RhinoCam 2016
Голосов: 10 / 1
Появилась такая проблема в ринокаме 2016, до этого все было нормально. Суть праблемы такова, пути в углублениях с краем 90 градусов идут с слишком большим оффсетом. Сравнил на одной и той же модели пути из старой версии Ринокам 2, там такого не наблюдается. Все настройки проверил, так ничего и не смог выяснить. Может у кого то было.
Самоизолирован!
Голосов: 74 / 1
Именно такого глюка не было, но 2016 версия иногда выдаёт непонятные траектории и из-за чего это происходит пока тоже не понял.  Часто преобразую модель в сетку иногда помогает, но это не панацея.
Недавно был глюк на поворотной оси. Кольцо с орнаментом, так при просчётах фреза улетала по Z на 200-300 мм, просто резкий подъём и резкое опускание, причём при другом просчёте, это было в другом месте орнамента.  При очередном просчёте посчитало нормально. Что это было так и не понял.
Но это была не моя модель, хотя вроде смоделирована нормально. Мне кажется это всё равно от модели зависит.
Голосов: 10 / 1
Ну вобщем проблема решилась следующим образом, поменял параметр пятки фрезы с 0,1 на 0 и стало все на место.
Хотя до этого считалось с нормальным параметром 0,1.
В остальном глюков не наблюдал.
Изменено: Volodja81 - 04.02.2016 12:12:47
Самоизолирован!
Голосов: 74 / 1
У меня стоит FlatDia..............0
а Corner Rad........................0.063
Голосов: 10 / 1
Это на TEB 10-005 как я понял?
Изменено: Volodja81 - 04.02.2016 12:45:34
Самоизолирован!
Голосов: 74 / 1
Это на TEB 10_0.005 как я понял?
Да, обычный шуруп 0.127.  Это уже давно произошло с этим параметром.
После RhinoCam 2, у всех последующих было по другому.
Вы откройте фрезу из библиотеки RhinoCam 2 в RhinoCam 2016 и посмотрите параметры.
там FlatDia равен страной цифре 0.0000035........это к примеру.
Я по началу так и ставил, а потом перешёл на "0"
Голосов: 10 / 1
igor,
Со мной это только недавно произошло, так то всегда ставил 0,1 и резалось и вдруг перестал прорезаться текст. До этого я Ринокамом 2 пользовался постоянно, но там были свои недостатки по причине того что моделю в Рино 5, модели приходиться в 4ый перекидывать, а там уже бывает что фреза проходит поверхность на сквозь, перевожу все в мэш и при большом кол-ве моделей, рино вылетает сообщая что то типа Out of memory.
Самоизолирован!
Голосов: 74 / 1
Я уже давно не ставлю и рино4 и ринокам2, до этого тоже стояли.........на всякий "пожарный" случай.
Вы проверьте как я писал, фрезу из ринокам2 открыть в ринокам 2016.
так же будет непонятная цифра.
