► Экспорт 3D моделей для плоттера
Я сделал модель в 3D максе. Можно ли ее экспортировать в какой-нибудь формат, чтобы 3д плоттер все правильно понял и вырезал?
Может, конечно, создание реальной модели из воска идет не путем резки, а наращивания - я в этом не разбираюсь пока. Предполагаю, что от оборудования зависит. На форуме посмотрел, в основном работают в рино. Это связано как-то с последущей отправкой файла с моделью на плоттер? Если рино более корректен в таком случае, можно же экспортировать модель из макса в рино? Какие особенности сетки нужно соблюдать при экспорте: полигональная, треугольная, может какие-то другие параметры? Подскажите, где про это можно почитать. Буду оочень благодарен!
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Для 3D принтеров следует использовать формат STL.
STL (stereolithography) — формат файла, широко используемый для хранения трехмерных моделей объектов для использования в технологиях быстрого прототипирования, обычно, методом стереолитографии. Информация об объекте сохраняется как список треугольных граней, которые описывают его поверхность, и их нормалей. STL-файл может быть текстовым (ASCII) или двоичным. Одним из условий отправки на принтер является целостность объекта как твёрдого тела. Объект не должен иметь открытых краёв.
Голосов: 150 / 31
ну раз не разбираетесь, могли бы и промолчать. создание моделей из воска идет как раз путем резки.А точнее есть наращиванием тоже, но в большинстве фрезеровкой конечно:)
Изменено: Black Diamond - 19.10.2012 18:51:48
Голосов: 13 / 2
По большому счету неважно ,в каком пакете 3D графики сделана модель. Главное ,что-бы вы могли выполнить задачу быстро и удобно. А дальше, что-бы получить с цифрового файла физическую вещь, модель прототипируется. Если  будут резать на фрезере, то никакой особой подготовки не требуется. Если модель будет раститься на "3D принтереt", то лучше всего экспортировать в STL и пролечить Меджиком. По лечению сюда:
