► Нужен ли апгрейд?
Голосов: 0 / 1
У меня компьютер:
Intel Core 2 CPU 6700
Nvidia GTS 250
Оперативки 2 гб...
Windows XP Professional (32-bit)
Время от времени при моделировании тяжелых вещей в рино выскакивает сообщение про нехватку памяти а при рендеринге этих вещей через maxwell отказываеться опять же по той причине!
Такой вопрос есть ли смысл увеличивать оперативки например с 2 до 6 гб ( про переход на 64-bit windows я знаю) так как кроме XP не воспринимаю другие операционки!
Жду ответа)
В друзьях у: 25
Голосов: 1446 / 570
вообще-то уже и 16 SDRAM маловато бывает
Голосов: 0 / 1
То биш эффект будет если апну только оперативку?
Голосов: 20 / 7
Сколько памяти выделено в рино под Undo? (в вашей ситуации - увеличить)
Сколько допускается откатов (уменьшить до разумного)
Время от времени делать ClearUndo (очистка истории изменений)
Посмотреть какие программы висят в памяти и сколько они её жрут, нужны ли они сейчас?
Оптимизировать рендер меш моделей.
Поставить ещё 2 гига памяти, перейти на 5 версию Рино (работает под 64 бита, выделяет больше памяти под модели). Ну и с вашей конфой работать с Максвелом - дай Б-г терпения  angel
У меня на ноуте 6 Гиг, сообщений не встречал. 16 нужно если параллельно собираетесь ломать Пентагон, ящитаю.
Для полноты, выложите скрин какой-нибудь сложной модели.
И да, заметная экономия размера файла, если polysurf модели камней заменить на mesh, и крутится резвее во время работы.
Успехов!
i can your 3D
Голосов: 0 / 1
Bob пару вопросов  :)
Почему советуешь перейти на рино 5? И можно ли допустим сделать так: у меня стоят 2 планки по 1 гб DDR2 (DDR3 материнка не поддерживает) и можно добавить еще 2 планки но по 2 Гб? какие советы?
Заранее спасибо
Голосов: 20 / 7
В настройках рино 4 максимум памяти, который возможно указать 999 мб (всего 3 разряда)
Отступая от рино, всегда целесообразнее менять комп целиком. Если уперся в память - докупи конечно, и поставь. Но потом все равно придется) Ещё могу посоветовать GPU-рендерные движки, т.е. те, которые используют вычислительные ресурсы видеокарты - их много: Arion (по сути, Fryrender), Thea, Octane, разные другие. Судя по компу, видеокарта посильнее проца. Её кстати, менять не советую - с 300й серии Nvidia изменена архитектура, и моя 590GTX о двух гигах памяти честно скажу, разочаровала. Есть мнение, что самая самая карта на данный момент (из доступных) 295GTX. АМД не рассматриваем по причине неподходящих для OpenGL приложений драйверов  :bash:
i can your 3D
Голосов: 20 / 7
Оперативка не влияет напрямую на скорость вычислений так, как процессор. Но по идее, дополнив её, ты можешь снять некоторые сообщения о нехватке. А оптимизировать всё равно полезно - зачем таскать ненужный груз?
i can your 3D
Голосов: 0 / 1
Bов а каким образом оптимизировать подскажи пожалуйста...
Голосов: 20 / 7
Почти всё, что я писал выше, можно считать оптимизацией.
Настройки рендер меш, замена полисурф камней на меш, очистка истории отмен через ClearUndo.
Всё это обсуждалось на форуме, пользуйтесь поиском.
i can your 3D
