4 страницы 1 2 3 4 >
не тривиальный вопрос по 3д модели , вопрос по разворачиванию 3д модели кольца
Голосов: 0 / 5
вопрос по разворачиванию 3д модели кольца:
есть кольцо в 3д , хочу его развернуть, в полосу, что бы сделать пресс форму для штампа
возможно ли это как то сделать ?
Голосов: 910 / 24
jimaul,
Возможно, но что получится сказать не видя модели сложно.
Голосов: 1 / 1
а сможет ли потом металл свернуться-развернуться обратно как 3д модель? все же физические свойства метала не надо путать с виртуальным 3д и тем же воском
Голосов: 910 / 24
draalex,
Тут возможны варианты, если выбрать первый случай, то металл можно будет свернуть и получится так, во втором случае при изгибе могут возникнуть такие дефекты. Есть еще и третий вариант, тогда результат будет таким.
Голосов: 0 / 5
jimaul,
а средствами чего это можно сделать ?
Голосов: 910 / 24
jimaul,
Для начала можно начать с фото, эскиза того о чем речь.
Голосов: 0 / 5
jimaul,
извините но показать не могу
могу сказать, что на шинке кольца очень сложный орнамент , с множеством деталей
так что, вы назвать программу можете или это тайна ?
Голосов: 694 / 393
Прямо тайны Мадридского двора, :(  все давно придумано, и миллионы раз повторено в тех или иных сочетаниях.
Голосов: 60 / 2
ну тогда, извини, сказать не можем....арткам, рино и т.д.
Голосов: 0 / 5
какая разница что там, меня интересует ПО с помощью которого можно это сделать
вот в чем вопрос , его ведь не 20 наименований
к вопросу что там изображено - не имеет ни какого отношения
если не можете дать ответ, то за чем ответчать вопросом, на вопрос  ?
Голосов: 694 / 393
Не 20 :no:  основные проги по 3Д моделированию где то в районе 5 шт.
Голосов: 910 / 24
Продолжим разговор когда появится возможность.
Голосов: 0 / 5
(jimaul 24.10.2018 13:01:30) меня интересует ПО с помощью которого можно это сделать
Не 20 основные проги по 3Д моделированию где то в районе 5 шт.
Т.е. они соблюдают физику металла : при разворачивании поверхностную деформацию компенсируют ?
Или же как по иначе это делается
Меня просто интересует если проги которые при разворачивании кольца в полосу , как то компенсируют растяжение элементов с наружней части (очень много узора, который по идее при разворачивании кольца в полосу , должен немного "ужаться")
Голосов: 170 / 95
Я так понимаю нужны проги твердотельного моделирования, пляшите туда.
Голосов: 60 / 2
физику металла, я подозреваю, не соблюдает ни одна программа из известных мне...
Голосов: 1 / 1
именно это я и имел ввиду и говорил!
Голосов: 170 / 95
Володя,
Ну это же не несущие опоры мостов??? супер точность не требуется.
Голосов: 910 / 24
SlaffPro,
Тут дело не в точности а в конструкции, некоторые вещи вообще невозможно искривить не нарушив пропорции.
Голосов: 539 / 9
а можно пример?
Голосов: 910 / 24
Sd768,
Примеров полно.
