Подскажите как смоделировать это? , проблема со вставкой камней.
Доброго времени суток.
Встал вопрос а как в такое кольцо камни вставить? Камни будут по всему периметру без центрального большого. Планирую 2мм камни. В голову приходит только одна мысль, рисовать в 3d а потом в воске вставлять камни. Только я не разу такую закрепку не использовал. Расскажи пожалуйста о подводных камнях, как все это правильно сделать. Хотя бы расскажите какой толщины борта и на сколько они должны заходить на камень что бы это все нормально вставилось.
Заранее благодарю  angel
Голосов: 910 / 24
Gal262,
Проще наверное показать чем описать процесс. Попробую.
По всему периметру не вставлял, делал сегментами. Размечал как под обычную закрепку, засверливал посадочные отверстия на 0.5-0.6 мм меньше диаметра камней. Затем штихелями выбирал лишнее вдоль на глубину необходимую для установки камней. Подрезным бориком выбирал пазы по периметру полученного прямоугольного отверстия. Вставлял камни от краев к центру, фиксировал осаживая металл на камень.
Голосов: 50 / 3
Gal262,
В этом кольце, как раз центральный камень являеться разгадкой закрепки камней, и на много легче закрепить. А вы отказываетесь и ищите другой путь...
Заказчик желает без центрального камня. И там камни не стоят вплотную, между ними расстояния.
Голосов: 910 / 24
Gal262,
Если делать зазоры между камнями, можно и крапаночками крепить.
Голосов: 0 / 2
Если говорить об удобном и достаточно прочном, да еще и современном помещении, где будет стоять автомобиль, то гараж из металлопрофиля https://stroy-frost.ru/blog/garazh-iz-metalloprofilya-2/ является сегодня самым популярным. Он не нуждается в усиленном фундаменте, да и существенных финансовых расходов не требует. Металлический профиль представляет собой профилированный лист из стали. Он покрыт полимерным слоем. Данный материал широко применяется в облицовке, для ограждений и перегородок. Чтобы защитить листы от коррозии, они чаще всего обрабатываются или одним цинковым, или комплексным цинковым с добавлением алюминия покрытием. По мнению специалистов, профиль из металла сразу завоевал статус лучшего строительного материала для небольших сооружений.
Изменено: Massagery24 - 02.12.2019 17:51:16
Голосов: 10 / 0
Gal262, почитайте про рельсовую закрепку или посмотрите ролики на эту тему.
