Литьё с порами+горячая эмаль=возможно ли это?
Всем привет! Хочу обратиться за советом, т.к. работая над подвеской (3D моделирование, 750 проба, единичный экземпляр) в процессе наложения горячей эмали на довольно большом участке вскрылись поры. Эмаль на это место ложиться не хочет, вздувается коркой и отваливается, на остальных участках лежит хорошо. может есть какой- нибудь способ исправить этот дефект? Поделитесь пожалуйста. :shock:  *sos*
Голосов: 222 / 5
А если аккуратно прочеканить-стянуть металл?,загладить?
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 4 / 0
Высверлить проблемные места, вставить проволоку и запаять.
Лично я спасался таким способом.
Голосов: 222 / 5
Ага под горячую эмаль и пропаять-ладно если глухая,а прозрачная?,звездец ей прийдет сразу!
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 4 / 0
>Серж
Ага! Точно! Придет  :-D .
Забыл сказать, что припой должен быть без-цинко-кадмиевым.
Можно запаять серебряным 720-ым.  :oops:
Была мысль прочеканить-в порах 1 лепесток фигурновыпуклого цветка, да он с бороздками и эмаль на цветке нескольких цветов сразу, в основном прозрачных, так что паять боязно, да и площадь гадкого участочка примерно 5*3мм. Может попробовать заплатку вставить?
Припой без-цинко-кадмиевый - это золото , серебро, медь, индий?
Голосов: 222 / 5
С припоями сомнения берут,получится не получится 50-50 !!!!!!?,ну как последний вариант попробовать,а если так тонкий,тонкий лист наложить(взять 750 золото .серебро.У вас сплав полюбому с серебром и медью?)прогреть на приделе чтоб вварился и по нему попробовать!?
ГАЛЬВАНИК
Сегодня буду пробовать, результат вечером расскажу.
Прочеканивание хороших результатов не дало-закрылись только очень мелкие поры, основной очаг вскрылся после первого же отжига, да еще с обоих сторон (спасибо московским литейщикам). выход теперь похоже один-высверливать дыру диам. 4 и впаивать в нее пятак такого же размера. Думаю, что так паяные швы получатся тонкими и их не будет сильно видно. Знаю что припой под эмалью темнеет, или есть еще какие моменты??
Голосов: 104 / 5
да есть
ртуть +золото раствори в колбе и замаж как пластилином и все.
Один раз не ......
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 69 / 19
Если есть возможность, попробовать заварить PUKом.
Просто замазать поры или швы припоя? Просто немного непонятно. Греть это дело ненужно-само засохнет???
И какое золото в ртути растворять? подскажите пожалуйста-оченьприём интересный.
>Серж
Сергей, а с чем тогда, если не секрет?
blestka
Амальгамирование(то что Басма предложил) может и не помочь , при большом объеме внутренних пор они могут газить и из под покрытого участка. Кроме того учитывайте что ртуть нужно испарить, а она ядовита. Золото используется чистое.
Не видя изделия лучшее что могу предложить это удалить дефектное место и поставить заплату. Припой используйте максимально жесткий. Швы постарайтесь сделать как можно тоньше.
Кроме того пройдите литье латунной крацовкой, она поможет выявить поры до наложения эмали.
Счастливый человек — он был разбужен улыбкой...
Голосов: 4 / 0
to korner:
По неопытности я запаивал поры на серебре припоем
с цинком, и эти места давали пятна на эмали. Потом
стал использовать 720 и 800 припой без цинка. Паял
серебро 960 пробы.
ПС С золотом+эмаль я не работал, о проблемах с золотыми
припоями сообщить ничего не могу. Надо просто попробовать
на золотом пробничке и сделать выводы.
to Сергей Бутаров
Если серебрянный припой тогда понятно. Я на золотой подумал.
Пробник с впаянной заплаткой вполне выдержал 1 обжиг фондона № 32. Припой едва выделяется сероватой ниточкой и не убежал. Но теперь думаю придеться контрэмаль накладывать, чтобы припой на своём месте так и остался.
blestka
hm Припой на обратной стороне никуда не денется если только Вы не флюсуете и не перегреваете изделие. А вот контра может и отлететь если припоя много или обратная сторона под нее не готовилась.
Под контрэмаль действительно не готовилась вещь, металл основы толстый до 1.2 мм, но неравномерно. Можно наверное какой нибудь дрянью типа термопасты замазать припой с обратной стороны и контрэмаль не накладывать??
blestka
Термопаста немного не из этой оперы. Припой с изнанки может потечь только если его много налеплено, или есть швы большого объема заполненные припоем. Если швы тонкие то  после первого отжига с эмалью поверхность припоя окисляется и без флюса его с места не сдвинуть. А иногда и с флюсом не выходит. Так что главное хорошо припасовать заплатку и чисто припаять. Успехов!
Голосов: 319 / 2
Стараюсь избегать наложения эмали на литье, т.к. поры могут дать о себе знать в самый неподходящий момент - напр. после закрепки. Если избежать не удается - сразу пропаиваю подэмальные поверхности с 2х сторон твердым припоем. Это эффективно, если поверхности небольшие. В другом случае можно сразу оставить в изделии окна, подготовленные под вставку катаных пластин.
