5 страниц 1 2 3 4 5 >
Чем убрать горячую Эмаль
Голосов: 0 / 1
Всем привет
возник такой вопрос - есть небольшой кулон  с эмалью - надо убрать лишние ляпки  дулевской эмали
( криворукий эмальер делал ) с поверхности что бы ее не повредить и полностью не стравливать эмаль с изделия
Чем можно это сделать ? мб можно чем то аккуратно стравить её  ?
Голосов: 910 / 24
Alekru,
Убрать механически.
Более подробно ответить можно увидев проблему.
Голосов: 840 / 2
Это тенденция. Связана видимо с непониманием сложности работы с эмалью. Сталкиваюсь регулярно.
Поддерживаю предложение механической обработки.
Эмаль нормально можно стравить только в плавиковой кислоте. Кислота эта ест стекло и не трогает полиэтилен. Поэтому есть предположение, что если оставить чистыми только участки для травления, а остальное закрыть слоями лака , то есть возможность и стравить ненужное. Это предположение, а не руководство к действию.
Алексей Лавлинский
Голосов: 63 / 0
Alekru,
Лучше механически . Если «ляпки» только на металле , и есть фантазия закрыть лаком всю эмаль и отправить в плавик , то вот ни разу не получилось хорошо . Либо лак нужен особый , типа как для защиты в пескоструйке . С обычным лаком плавик всегда пробирался .
Голосов: 61 / 7
Парафином или воском закрыть.
Еще есть специальные кислотостойкие лаки для офорта.
Голосов: 15 / 0
Alekru,
Как-то давно снимал расплавом каустика. Вполне успешно. Изделие в ёмкость нержавейки, засыпаете каустической содой. Аккуратный медленный нагрев. Эмаль растворится в расплаве.
https://www.jportal.ru/forum/forum9/topic5821/message251044/#message251044
Голосов: 662 / 4
Alekru,
Ну так получилось убрать эмаль-то ?
Ещё лазером можно , с серебра просто испаряется ….
Голосов: 4 / 6
Подтверждаю лазерный маркер рулит не пробовал на всех видах эмали но на белой можно даже граверовку делать и что удевительно даже слабомощьный ультрофиолетовый уже начинает её  грызть, а метал при этом все не почем
И еще с помощью лазера в одном цвете можео сделать граверовку и заполнить другой эмалью и получить обалденный результат. Даже фабер о таком не мог и мечтать
Ну присутствующие на форуме разве это не полезная информация
Голосов: 910 / 24
Эта технология стара как мир, очень давно передачу по тв смотрел, старичок клал слой эмали, затем фрезами прорезал линии, заполнял другой эмалью и обжигал, так накладывал несколько слоёв, получая многоцветную картинку совсем без перегородок.
Голосов: 4 / 6
Всё правильно вы говорите  но фрезой вы не добьётесь такой тонкости работы и управляемости процесса
Голосов: 910 / 24
О тонкости и четкости речи и небыло. Дядька показывая свои работы упомянул, что эта технология очень стара и мастеров работающих в этой технике совсем нет, он остался один.
Голосов: 0 / 1
спасибо всем кто написал
полностью стравить тоже не вариант , думал мб плавиковой кислотой на деревянной палке  аккуратно попробовать - но это такой себе способ , мб есть еще мысли ?
ниже фото  того места где надо убрать эмаль
Изменено: Alekru - 01.01.2023 20:24:36
Голосов: 1080 / 66
Долго я молчал на эту тему, просто читая разный бред. Люди, вы всё это серьёзно или просто прикалываетесь? В чём проблема вытравить эмаль плавиковой кислотой?  О выборочном травлении тонких орнаментов я не говорю.  Я сотни раз вытравливал эмаль с образцов, пробников. Если вы такие ссыкуны, которые боятся молоть сухую эмаль, травить её в плавиковой кислоте, то не стоит вообще ювелиркой заниматься. Вся ювелирка вредна, любые операции. Даже просто сидеть много часов вредно, можно геморрой приобрести.
Голосов: 5 / 1
Л. Штуккерт говорит, что плавик это ни о чем, когда есть немецкий патент  thumbup2 :
Голосов: 840 / 2
Очевидно,что проблема вытравить  локальные участки, не повредив другие места, потому что это уже готовое изделие.
Это только у меня фото участка выглядит как издевательство или у всех?)))
Алексей Лавлинский
Голосов: 1794 / 11
Л. Штуккерт говорит, что плавик это ни о чем, когда есть немецкий патент :
Вечно эти немцы шота придумают а русскому человеку потом мучаться.
Очевидно этот рецепт для реального нессыкуна. :biggrin2:
Голосов: 840 / 2
Alekru,
Заинтересовал гильош, думаю я узнаю руку ))
Фото нормальное можно сделать, или нет желания личную вещь светить на форуме?
Вы же наверное сами должны понимать, что под ненужными вам каплями эмали поверхность не будет идентичной с основным металлом? Да? Нет? Если это серебро или золото, а было ли покрытие и т.д. Так что может в итоге смотрется еще хуже,чем было с каплями.
Хотя у меня порой случаи были, что утверждали , что моя эмаль запотела изнутри, после того, как дама помылась в изделии в душе))) Долго выяснял  подробности, просил фото дива дивного прислать, но человек в итоге слился со своей "претензией". Другой сейчас спрашивает каким родием  рез покрывать, чтоб серебро не потемнело....под горячей эмалью то))) Поэтому  находясь в непонимании компетентности человека практически бесмыслено вообще что либо советовать.
Алексей Лавлинский
Голосов: 0 / 1
Alekru,
Вы же наверное сами должны понимать,,,,,
щас праздники  все отдыхают
я бы показал если бы было что то хорошее ))  на том фото не очень хороший гильош, есть недостатки ...
написал вам в лс
Голосов: 63 / 0
Значит у Вас очень локальный опыт работы с эмалями. Я регулярно сталкиваюсь с «каплями» на кольцах со сложной формой . Даже при очень аккуратной загрузке в печь есть упавшие на металл крупинки эмали . Или при узких или разновысотных бортиках легче зачистить локальные «ляпки», чем стараться супераккуратно выложить эмаль .
Для тех, кому нужно !
Из большого личного опыта , чтобы снять небольшие натёки и ляпки нужно :
1) микроскоп или бинокуляры ;
2) шабер ;
3) игольчатый или конусный бор , лучше твердосплав ;
4) шлифовальная бумага (наждачка ) или резиновые насадки для бормашины.
Что делаем :
аккуратно (!) счищаем эмаль либо шабером , либо вручную борами : нужно надавливать на каплю эмали , она раскрошится , затем зачистить остатки . Далее металл шлифуется наждачкой или при достаточном опыте резинками на бормашине (строго с водой , иначе резиной забьются микропоры в эмали , потом придётся чистить).
Проверка : пройти поверхность латунной  карцовкой на бормашине (строго с водой , по эмали не работать , есть риск залатунивания эмали) . Плохо видные прозрачные миниляпки станет хорошо видно .
После зачистки и шлифовки металл под ляпками и металл вокруг ничем не отличаются.
Голосов: 63 / 0
Напоминаю вопрос темы )))
