Эмалирование меди для технических нужд , Эмалирование меди для технических нужд
Добрый день, уважаемые форумчане.
Такой вопрос: для производства наших установок надо изолировать медь. Возникла идея применить эмалирование. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести состав для технической эмали или по каким ключевым словам его гуглить. Красота не важна, важна электронепроницаемость.
Заранее спасибо.
Изменено: chudo_udo - 04.06.2018 13:15:42
Голосов: 254 / 11
chudo_udo,
Эпоксидка
IgIg,
спасибо, я проработаю этот вариант, но изначально от техников был запрос о низкотемпературной стеклоэмали.
Голосов: 539 / 9
chudo_udo,
а форум точно тот? :)
И что подразумевается под эмалью, технические есть как для покрытия тазиков и кастрюль, так и например краска по железу является "Эмалью пенфталевой ПФ-115"? Сопротивление их, скорее всего, никто особо не мерил.
Не проще взять электроизоляционный лак?  Типа МЛ-92 или чего новомодного акрилового:
https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100
Голосов: 254 / 11
chudo_udo,
Самая низкотемпературная стеклоэмаль-это для алюминия 550-600*
Голосов: 254 / 11
Sd768,
Головняк себе ищут! :biggrin2:
Голосов: 31 / 0
chudo_udo,
Поймите. здесь ювелирный форум и с покрытием эмалью ювелирных изделий участникам более или менее всё понятно, за исключением некоторых моментов. Ваша же задача абсолютно непонятна - какая медь, что из себя представляет? Где находится? Какой предел нагрева допустИм? И т.д. Почему именно стеклянная эмаль?
Sd768,
форум может и не тот, но больше я не нашла подходящих.
Эмаль для тазиков и кастрюль не подходит, для закрепления она подвергается обжигу при высоких температурах, выше плавления меди. А лаки и пентафталевые, алкидные и тд. эмали не подходят, так как не износостойкие, быстро истираются.
didi,
медь обычная, М2М, листовая, 3 мм.  Находится в оборудовании. Предел нагрева естественно не выше плавления меди1085 градусов, оптимально 700-800 градусов.  Стеклянная потому что наиболее износостойкая и является диэлектриком.
Изменено: chudo_udo - 05.06.2018 07:20:15
Голосов: 63 / 0
chudo_udo,
при указаной Вами температуре ювелирные эмали находятся в расплавленном , а значит текучем состоянии или близком к нему. Подходит ди Вам такое?
Изменено: Zx11qwerty - 05.06.2018 09:30:30
Голосов: 63 / 0
chudo_udo,
если планируются механические воздействия, например трение, то ювелирная эмаль достаточно легко истирается.
Zx11qwerty,
извините, я тогда не совсем поняла вопрос. Объясню чуть подробнее: установка предназначена для индуктивного нагрева деталей. Представляет кольцо, одеваемое на круглый выступ в середине детали, отсюда собственно и трение в момент одевания, т.к. зазор там небольшой.  Медь находится на внутреннем слое этого кольца-индуктора и ее нужно изолировать от детали. Кроме того, так как это индуктор, наружный слой детали нагревается до температуры около 400 гр, но сама установка действует при обычных температурах.
Ок, возможно ювелирные эмали не совсем подходят для этого, там довольно большая площадь, наверное, будет дороговато, но здесь собираются специалисты по эмалированию, может кто-то знает какие-нибудь технические стеклоэмали? Куда вообще податься и по каким ключевым словам искать их в Гугле?
Голосов: 105 / 5
chudo_udo,
попробуйте погуглить "купить стекло для фьюзинга". Вроде оно будет подешевле, чем ювелирные эмали.
Голосов: 105 / 5
chudo_udo,
Если ваша деталь, покрытая стеклом, будет постоянно нагреваться и остужаться в индукторе, то вероятнее всего слой "стекла" растрескается из за разного коэффициента термического расширения стекла и металла. Если температура не превышает 400С, то можно деталь покрыть термостойким герметиком или сделать тонкий силиконовый кожух. Есть силиконы, предназначенные для заливки в них металлов, их термостойкость составляет 450С.
Голосов: 539 / 9
chudo_udo,
скорее всего вопрос стоит не в эмалях, а какой-то керамике. :)
Голосов: 105 / 5
Sd768,
Если говорить о керамике, то можно порекомендовать оксид циркония (ZO) или диоксид. Крутая штука, я таким брикеты мокумэ перед запеканием обмазываю, что бы меньше кислорода внутрь попадало. Прикипает к металлу отлично и создает довольно прочную защитную корку.
Голосов: 170 / 95
KeX,
вопрос не в тему - а ваши работы с мокуме где можно глянуть? очень интересная техника.
Голосов: 539 / 9
KeX,
так и я про тоже самое. :)  От стекла толку мало в данном случае, а керамик разных - море, да и способов нанесения не меньше.
KeX,
ок, как это можно заказать?  На сайте не нашла подобного.
Sd768,
напишите, пожалуйста, ключевые слова по которым эти керамики можно найти, т.к. запрос "стеклокерамика" выводит в основном на стеклокерамические плиты :)  А силикатная эмаль это оно?
