Твердотельный диодный сканаторный китайский лазер. Проблема в следующем: плавно в течении нескольких минут упала мощность до нуля. В результате осмотра обналужилось, что излучение из излучателя какое-то есть в ИК диапазоне. И даже видимое красное. А после модулятора его нет (что при выключенном модуляторе, что при включеном). Хотя так-то там снизу с настроечного красного лазера луч проходит и через излучатель и через модулятор. На блоке управления q-switch модулятором в ручном режиме на дисплее частоту показывает и ручкой регулируется. А вот забыл. При переключении управления с компьютера при выполнении задания он частоту показывал раньше при работе, или так как сейчас -0,01. Проблема скорее всего в модуляторе, или в излучателе? Может диоды немного накрылись?
