резко падает мощность , проблема
твердотельный YAG лазер. по металлу гравирую. несколько лет периодически. последнее время бывает, что при длительной почти непрерывной работе сделает несколько заготовок нормально. а потом часть нормально и мощность луча падает резко. то есть его видно слегка, а потом вообще не видно. с охлаждением вроде всё нормально.
Голосов: 105 / 5
bost,
Я бы порекомендовал вам сперва наперво проверить всю оптику по магистрали от лампы до фокусировочной линзы) на предмет подплавлений и попадания грязи, а так же оценить камеру резонатора на предмет отслоения покрытия. Если там все нормально скорее всего готовиться к замене лампы. На лазерах обычно когда лампы начинают умирать, они работают все "менее и менее мощно", под конец на несколько последних имульсов лампа выдает наоборот сверхвысокую мощность и взрывается.
KeX,
Лазер с диодной накачкой. Использовался относительно немного. Излучение при начале гравировки минуты 2 идёт нормальное, а потом падает почти скачком секунд примерно за 10-20. При начале новай гравировки снова начинает нормально. Хотя насчёт оптики. может со сканаторами что-то не так. Вроде при последующих проходах изображение немного смешаяется. А может что-нибудь в управляющей электронике начало перегреваться?
bost,
Скорее что-то с диодными линейками или их питанием или их охлаждением.
Голосов: 105 / 5
bost,
а сколько ему лет? может имеет смысл проверить кондёры? Они имеют особенность высыхать со временем и терять емкость.
KeX,
Какие кондеры? Лазер с диодной накачкой :)
Голосов: 105 / 5
laticom,
пардон, проглядел это в тексте )
KeX,
кондёры всякие бывают фик знает где. у меня вот 3д принтер заглючил недавно. работал минут примерно 20 и колом юсб привод вставал, а иногда и сам ноут отключался. ща вот ищу ноут подешевле. поменял ноутбук.
