4 страницы 1 2 3 4 >
Прецизионная лазерная гравировка , гравировка 3д лазерным излучением
Голосов: 6 / 0
всем доброго дня. Работаю инженером, строим лазерные граверы. Сейчас занимаюсь отработкой 3д гравировки (дописываем софт, отрабатываем режимы и т.д.). Хотел бы узнать у ювелиров о их потребностях в изготовлении моделей - размеры, разрешение, шероховатости, материалы для моделей и пр. Поскольку есть мысль, что наши приборы могут попасть и в вашу нишу.
Прикрепил несколько фотографий.
1. псевдо 3д на латуни для понимания разрешающей способности Тестовый штамп на латуни №1 цифры перед строками - размер шрифта в пунктах (4 - это примерно 1,2мм). Цифры у линий - толщина в мм. Штамп был изготовлен для тиснения, задачи делать "мелкоту" не стояло, возможности прибора позволяют получать более мелкие детали. Модель в векторном формате данного штампа по ссылке рисунок штампа №1 в векторном формате на ней можно просмотреть и измерить размеры и расстояния.
2. псевдо 3д на латуни номер два ссылка на тестовый штамп на латуни №2  цифры обозначают толщины линий в мм 0,05 и т.д.
3. 3д гравировка на алюминии
3д, алюминий, фото 1
3д, алюминий, фото 2
шаг при послойной обработке около 20мкм
4. 3д гравировка латуни
ссылка
здесь шаг слоя около 8мкм
5. 3д гравировка на стали (неоконченная)
ссылка
шаг около 2мкм
6. 3д на камне
ссылка на фото1
ссылка на фото 2
Всем, кому интересна технология обработки лазером, могу помочь с ответами на вопросы. Хочется услышать о Ваших потребностях и задачах. Хочется в софт дописать нужный и удобный пользователям функционал.
Если кто-то в СПб готов к сотрудничеству - можем попробовать гравировать какие-то реальные задачи, чтоб в условиях суровой жизни понять, что наши приборы умеют и что нужно допиливать.
всем спасибо
Голосов: 99 / 2
здравствуйте , а сколько стоит аппарат ?
LIGHT = LIFE  = LAUGH = LOVE = LEVA .com
Голосов: 99 / 2
и второй вопрос сколько примерно по времени прожигалось такое ?
Голосов: 6 / 0
я по технической части, за ценами нужно к коммерческому отделу АО Научные Приборы, а лучше к моему прямому начальнику (процесс обсуждения деталей получается проще и результативней)
Про время гравировки - не скажу. Это был пример для выставки, время не замерялось. Время привязано к параметрам: материал/режим обработки/габариты изделия.
Если интересно - можно скинуть stl модель и указать габариты, по алюминию из материалов под руками д16 и амг( вроде, или амц). По режимам - пока не могу никак оценить шероховатость, но могу сказать, что диапазон послойной обработки от 5 до 30мкм за слой и разрешение в слое до 1800-2000dpi. В итоге будет топография соответствующая.
Мне все равно образцы делать для выставок. Шлите, тогда назову точное время и могу выложить фотографии результата =)
Изменено: author - 16.11.2015 20:20:19
Голосов: 96 / 3
Ось Z может двигаться в процессе работы?
Голосов: 6 / 0
все зависит от потребностей. Традиционно подвижных 3 оси, но выкинуть 2х координатный стол дело не долгое =)
Добрый день!
Несколько вопросов:
1. Образцы делались с перемещением оси Z?
2. На сколько ватт аппарат?
3. Какой минимальный уклон у стенок можно сделать?
Голосов: 6 / 0
образц
Добрый день!
Несколько вопросов:
1. да, перемещение по оси Z было
2. все образцы сделаны на 50Вт волоконнике 1,06мкм.
3. минимальный уклон 0градусов, если стенка под осью объектива, если нет, нужно считать. Арифметика простая: фокус примерно 180мм, поле пусть 100мм. Получаете прямоугольный треугольник 50/180 - вот такой угол и от этого можно уйти только с использованием телецентрического объектива. Например для объекта 20мм при гравировке по центру объектива угол составит около 3градусов, при гравировке объекта 100мм (то есть во все поле и на краю этого поля), угол составит около 16град. Еще раз уточню, что это минимально возможный угол с бюджетным объективом. Сделать угол больше - проблемы нет, сделать меньше - нужен другой объектив
Голосов: 6 / 0
помогите с ответами..
1. из каких материалов изготавливаются обычно модели?
2. какие обычно габариты изделий?
3. где можно увидеть фотографии поверхностей готовых моделей, чтоб хотя бы на глаз прикинуть ее шероховатости, какая идет постобработка и для чего, текстурируются ли они на этапе изготовления модели или пост обработки и какими текстурами.Ну хотелось бы stl-чку какой-нибудь сложной модели для пробы, лучше что-то типа монеты - с гравировкой одной плоскости.
спасибо
Изменено: author - 17.11.2015 15:49:58
спасибо
1. Материалы, имеются ввиду штампы? Если "да", то тут кто на что горазд: стали 9ХС, ХВГ, Х12М и т.д., с твёрдостью HRC 58...62
2. Если разговор про ювелирку, то средний габарит можно вписать в ф35 мм (иконки, монеты, медали, значки, крестики и т.д. Глубина рельефа в среднем 0,5мм
3. http://www.jportal.ru/forum/forum85/topic16610/?PAGEN_1=2
Голосов: 6 / 0
1. Вопрос такой: лучше гравировать до заказлки или после. То есть когда деформации будут больше, а) когда будем гравировать закаленную и снимать напряжённый слой или б) когда будем калить отгравированную заготовку. Потому как у нас разница по времени в гравировке каленых и не каленных была небольшая.
3. Про текстуры не понял, ветку видел.
Изменено: author - 17.11.2015 18:49:46
author
может ваще органиация что нибудь предложить из вашей продукции для раскроя проката ? (серебро , золото , пладий толщиной до 0.8- 1 мм) чпу есть в наличии . хотелось бы навесить что нибудь для раскроя чисто по вектору .
Изменено: ladoga.wax - 17.11.2015 21:18:04
Голосов: 6 / 0
То есть Вы хотите навесить в механику своего чпу голову нашего прибора для раскроя? Фраза "по вектору" смущает. То есть включается сфокусированое излучение нашей установки и дальше Вы перемещаете заготовку механикой? или Вы хотите увязать перемещения по вектору луча, осуществляемое сканаторами (зеркалами) с одновременным механическим перемещением Вашего чпу? или просто сканаторами резать по векторному рисунку (тогда, правда, зачем ставить установку в ваш чпу ставить..).  Не очень понятна задача.
Я могу пофотографировать примеры реза нашим прибором, но резали тантал, нержавку, и пр металлы, резину и т.д. Из того, что Вы назвали, была в руках плитка серебра, но на ней фото гравировали.
Какое качество реза требуется?
Я не ювелир и технологий не знаю. Но при резе часть металла будет испаряться, ясно, что немного, но все же.
я имел в виду нужен просто перпендикулярный луч , движение по вектору осуществяет чпу . тоесть излучатель будет бегать по вдоль проката ... может здесь и не нужна голова с управлением зеркалами, что нибудь проще есть ?
можно контакты в личку
Голосов: 6 / 0
Господа, новый пример. На алюмини гравировка вглубь =)  глубина около 2,7мм, рисунок в длину 60мм, разрешение 2000dpi (честные). Время гравировки 3часа 40минут. Снимал зеркалкой, одна фотка с подворотом заготовки. На днях сниму через микроскоп, выложу.
Изменено: author - 20.11.2015 00:40:58
Прикольно получилось. Всё больше хочется узнать стоимость данного аппарата :blush2:
Голосов: 5 / 4
50 ватт твёрдотельного лазера эквивалентен 5квт газовому на СО2 если не ошибаюсь . Цена станка просто астрономическая должна быть . Вы выжигаете в струе кислорода ?
Голосов: 6 / 0
та же рыбка на алюминии АМГ, но через микроскоп + крупно, чтоб понять масштаб
Изменено: author - 20.11.2015 14:01:49
Голосов: 6 / 0
Изменено: author - 20.11.2015 14:14:56
