Добрый день коллеги предлагаю в данной теме описывать решения и опыт в сваривание драгоценых и не драгоценных сплавов.
Регистрация: 03.01.2015 Сообщений: 172 В друзьях у: 1 Голосов: 20 / 3 |
Добавлено: 25.10.2015 05:49:46
Добавлено: 25.10.2015 06:54:14
Начну! Столкнулся с раковинами на серебреной плоскости, глубокими царапинами и дефектами различного типа. Так как 925 пробу( на меди) варить такой-же по составу проблемотично, постоянно поле каждой сплавленой точки приходилось либо темнить ее маркером либо тереть шкуркой, для того чтобы убрать зеркальный блеск, который способствоват отрожению луча. Я попробовал использовать серебреной припой 750 Ag-Cu-Zn именно только для заполнения дефектов без аргоной среды, так как на разрыв это соединение не держит. Во время работы хорошо принемает на себя луч и сплавятся с 925 на месте сплава, остается черное пятно что дает возможность напловлять без остановок нужное количество, после по цвету с основным металов схожи. Сплавятся даже с полированой поверхностью.
Изменено:
Добавлено: 25.10.2015 07:08:45
Золото 585 жолтое Au 58 Ag 22 Cu 22 сваривается между собою хорошо но на разрыв слабо держит. Решение сварной шов варить 750 золотой желтой проволокой диаметр 0.3 мм . Либо на малинких мощностях с большой герцовой чистотой такое же решение с завышенной пробой и 417 проба золота
Изменено:
Добавлено: 25.10.2015 07:17:46
Хорошо без проблем варится метал такимже по составу другим металом это из драгоценых Au 750 и выше проба любой сплав, Pt платина любой сплав, паладий не пробовал, не драг пробовал нержавейка любая хорошо сталь часовая
Изменено:
Добавлено: 25.10.2015 07:37:43
Титан очень интересный метал имеет много вариаций сплавов в чистом виде встретить неполучится как их различать без спектра не получится работать с ним будет как играть в лотерею что можно сказать это перед сваривание обязательное условие зачистить концы так как они имеют оксидную пленку что сразу даст отрицательно вариант. Обязательно использовать аргон или гелий. При сварке нельзя допускать изменение цвета шва он должен быть белым иначе если синий на разрыв не будет держать вся крестолической решетка пропитания оксида прейдется вырезать ее. Есть еще вариант можно наворить коронки из меди или золота на место стыка и заворить их потом на стыке медью или золотом.
Регистрация: 06.12.2012 Откуда: Воронеж Сообщений: 1404 В друзьях у: 7 Голосов: 144 / 4 |
Добавлено: 09.12.2015 23:43:26
safrin,
Перед тем каз заваривать серебро, опускаю присадку (такое серебро - проволока 0,22 мм) в теплую лиммонную кислоту. Присадка становиться матовой, варить легче. На РТЛ 30 серебро завариваю 2,10 мс, 2или3 МГц, мощность от 50 до 61
