Координатный станок своими силами.
Голосов: 9 / 0
Хочу собрать станок. Гдебы двигалась платформа в 2 ух направлениях а сверху подходила фреза. Нашел шаговые движки и все такое.
 Кто нибудь делал что то подобное???
Может инфа есть на эту тему?
Помогите.
Как сделаю - покажу что получилось.
Барамыкин!
Это что? Шутка такая?
Голосов: 149 / 24
делали..работает...но засмеют же изверги..тут... :P  :twisted:
так что пиши в личку..)))))
Да не засмеют.
Просто с таким вопросом (вопросами) и подходом другого ответа и не предвидется. Должен же человек почитать тот же форум "КАкому станку...". Там уже часть информации спрятана! Да и в ИНЕТе куча всего полезного.
Опять же, что человек Барамыкин хочет делать на своем станке? С какой точностью. Сотки илир Десятки ловить? Что резать-фрезерить будет? Сталь или дюраль, а может пластилин.
Голосов: 149 / 24
логично..)))) :lol:
Голосов: 9 / 0
Ладно, смейтесь, это здорово.
Вообщем.
Допустим у нас задача сделать браслет с МЕГА выпиловкой. Вручную?!
Да можно.  И я решил сделать станочек.
Значит. Я хочу взять шаговые движки от принта матричного, вместе с силовой микрухой управления. Далее что касается электроники пока ступор. Единственно разобрался с типом файлом PLT.
А вот по механике все придумал. Вопервых точность. я думаю до 0.01 ЛЕГКО. Исполнение: станина двигается по оси Х и У. Сверху установлена граверная или бормашина с руковом. Патрон зажат в стальной кракштейн, что крепиться к основанию, не станине.  На крепеже потрона стоит движок который подает вверх и вниз патрон. Поэтому я не стал устанавливать там бормашину и все такое, вес большой. Так. Движки. Весь привод через редуктора. Редуктор червячного типа. Вообщем в станине отверстие d 9 глубиной 35 мм, с резьбой. Туда вворачивам болт, грубо говоря, и за счет большой площади резьбы выбираются зазоры. Видел на токарном. Но есть и дополнение, которое на 100% убирает зазоры, как в авиационных приборах. Вообщем, теперь через пару двойных шестерн подводим движок к нашему болту. Получается большой передаточное число а значит и крутящий момент, короче все такое. Хоть зажимай мега сталь и подавай резец.
  Вот моя идея. Злая конечно но-о-о-о реальная.
Сейчас, у меня, проблема заключается в реализации процесса от проги до электроники. В КОРЭЛЕ научился создавать PLT файл :-))) и теперь надо придумать как его транспортировать  к станку и чтоб микрухи поняли куда какой двигун крутить.
 Может есть монстры в этом деле, можете помочь?
 А когда все сделаю, особо продвинутым выложу как и че.
Голосов: 662 / 4
[url=http://sapr2000.ru/invision/index.php?showtopic=10170[/url]тут взгляни, человек сделал станок...поделился впечатлениями...[/url]
Требования к станку у вас больно серьезные.. 0.01 да еще "Мега выпиловка"
Да, Мегафрезеровка это круто. Это наверное 0,00001 мм., никак не меньше. А там уже до Макро недаленко. Не дадут двигуны от принтера необходимых параметров. Не дадут. А точность перемещений и повторений опять упрется в угол поворота шаговика, точность изготовления винтов и гаек (даже если казенные взять), точность сборки и т.д. и т.п.
Если пытаться "собрать" такую точность на самопальном станке, и это получиться, то автор смело может запускать такой станок в серийное пр-во!!!.
Голосов: 9 / 0
Никита, большое тебе спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь дело, думаю, сдвинется. Там много инфы, что можно использывать!
СПАСИБО!
Сделать можно все, что угодно. Вопрос только стоит ли игра свеч. Наши потуги создать такой станочек закончились покупкой  Роланда. Просто стало жалко своего времени и сил. Хотя у вас может все и получиться . Только будет ли это экономия (учитывая потраченное время и качество получившегося станка).
