10 страниц 1 2 3 4 5 ... 10 >
Отлил себе станочек , захотелось поделиться
По осени, на реабине, месяц бился над простенькой моделью... "Психанул" и решился сделать новый фрезер - сгонял за пару дней в Воронеж за запчастями, в основном за контроллером как у Стрижа.
Не думал, что изготовление станины будет длительным и геморойным делом, но всё прошло почти на одном дыхании и сейчас уже ничего не помню))... Нужного дюраля в небольшом кол-ве и фрезеровку деталей не нашел... Вобщем все вопросы решал не выходя из своего "бункера" - плавка дюраля (старые запчасти от отцовской "копейки", кот. кстати, до сих пор гоняет, с 82 г.в.)), фрезеровка на  небольшом 160 мм токарном станке и прочие мелочи.
При габаритах агрегата,470х470х470 и направляющих диам. 20 мм рабочее поле получилось X200 Y160 Z130 мм. Одному только результату, что нет люфтов, уже рад!  thumbup2    а ещё и отсутствуют пропуски при определенных стратегиях, что не давались ранее...  п.с. гайки капролон, винт 12-й. Короче ещё один клон "Стрижа"   :)
Сырье))
Прожаривание на горячем солнце остатков бензина и масла в порах, которых много образовалось при литье
и т.д. результат, в общей сложности трех месяцев вечерних работ
тут некоторые техн. подробности
Изменено: огреС - 15.06.2013 19:31:29
Голосов: 189 / 48
:clap:  :clap_1:  :clap:  :clap_1:  :clap:  :clap_1:  :clap:  Великолепно.
Ещё бы на восковки взглянуть.
Я Ваня. Я Донбасс....
Фрезерую тоже для себя поэтому не часто, но есть несколько заказов. Как сделаю выложу.
Голосов: 116 / 1
огреС,
Молодец!
Примите мои искренние поздравления!
Киса, скажите мне, как художник художнику:"Вы рисовать умеете?"
Голосов: 154 / 31
:Lighten: ну просто класс!Вот это я понимаю!))Молодец!:))
огреС,
Круто!!
И вовсе не клон.
:blush2:  спасибо, ребята! честно говоря, ещё не известно какие результаты в конечном итоге будут... жду свободного времени для фрезеровки.
Голосов: 154 / 31
ну да)восковки бы еще..так сказать для закрепления результата )))
Голосов: 160 / 6
огреС,
Вот это КЛАСС!!! Поздравляю с достигнутом!
Голосов: 221 / 5
thumbup2
Выглядит хорошо , очень лого нравится ! С нетерпением тоже жду результатов в воске.
С Уважением, Егор.
Голосов: 249 / 17
Великолепный станочек! Красиво и со вкусом!
Единственный момент бросается в глаза - это мало хода по Z относительно поворотки.
Т.е. чуть больше рамка или выше заготовка - сразу упрется в Марафон.
А так всё супер! Примите поздравления!
Голосов: 53 / 58
Количество труда впечатляет.
Не согласен по поводу 130мм  по Z мало. Мне кажется выше крыши.  Шпиндель  перед поворотом уходит в Х=0 У = 0,  а  Z   вообще над деталью в миллиметре может идти.  С таким ходом тарелки  диаметром 24см   можно делать а не кольца 24 размера. Будет мало развернет  кронштейн на 180.  А вот двигатель на голове можно было бы раза в три меньше, масса и вибрация.
Спасибо, Дмитрий. Там кронштейн разворачивается на 180' и при этом прибавляется ещё 60 мм.
И да, понял, что лакокрасочные покрытия в данном случае не практичны. Имею китайский алюминиевый фонарик, так вот там какое-то черное, тонкое и гладкое покрытие, ну как стекло - прочное....
С двигателем именно на поворотку погорячился, и при случае заменю. Они к тому же по разному себя ведут на одном и том же канале. Один из четырех работает мягко, а другие пожесче. Соответственно и распределил их по своим рабочим местам)
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
обалденно! снимаю шляпу. по восковкам сказать ничего не могу, но сам станочек очень аккуратно сделан. а внутри поворотки что? как сделано?
Голосов: 154 / 31
а как происходит "базирование" и как определяется пятка у фрезы?:)
Голосов: 53 / 58
Я первым опытом применил китайскую на тошибах (есть синенькая и красненькая по цвету), потом по совету Димы одесского поставил китайские драйверы  в черных коробочках (цв 4550). Небо и земля, двигатели стали крутить минимум в два раза быстрее без пропуска шагов и не шумят. В это лето планирую заменить  резьбовые шпильки с блошинки за 1.5 уе  (работающие исправно 2.5 года) на китайские ШВП за 300 уе.
Простая червячная передача, соотношение 1:93 или 92 не помню)
а как происходит "базирование" и как определяется пятка у фрезы?[IMG]
Пятку фрезы всегда ставил на поверхность заготовки через фольгу (толщ. 0.01мм), так как имел дело только с плоскими моделями. По "базированию" - привык доверять положениям винта  :)   по-правде сказать ни разу не знаком с датчиком, но чувствую прийдется его сделать, если он доставляет удобства в работе...
Изменено: огреС - 11.06.2013 00:08:29
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
огреС,
а что, сама поворотка тоже самодельная?
На контроллере stepdrive имеется возможность настройки подходящих параметров тока и сигналов для шд, чтобы они работали в оптимальном режиме. Что и нужно будет сделать.
