Подскажите, находил ли кто либо бор для закатки пор на алиэкспресс? С сапфира по конской цене покупать не охото, а сам найти не смог, но я уверен он там есть!
Регистрация: 25.07.2012 Откуда: Томск Сообщений: 40 В друзьях у: 0 Голосов: 6 / 0 |
Добавлено: 03.05.2019 08:54:50
Регистрация: 16.05.2007 Сообщений: 1763 В друзьях у: 9 Голосов: 48 / 7 |
Добавлено: 03.05.2019 09:07:21
boshka,
есть бор антидефект он круче этого подшибника.сделан из вольфрам карбида. сам пользуюсь серебро так сглаживает аж стружка летит . как алмазную грань срезает
Изменено:
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 242 / 3 |
Добавлено: 03.05.2019 10:59:34
yurchik,
На картинке не видно что за бор. Видно только общий контур. |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4499 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 03.05.2019 11:01:14
Там цилиндр многогранный. Хороший бор, они разных размеров бывают, но у нас я не встречал в продаже, а из америки тащить слишком дорого получается.
Добавлено: 03.05.2019 11:05:54
trubotchist,
Что то типа десятигранника? |
Добавлено: 03.05.2019 11:10:53
Ага.
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2253 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 63 |
Добавлено: 03.05.2019 16:23:11
я тоже обращал вимание на цену этого бора, не понятно, почему она такая высокая???
Регистрация: 18.06.2018 Сообщений: 292 В друзьях у: 0 Голосов: 57 / 3 |
Добавлено: 05.05.2019 03:49:00
boshka, нет на Алиэкспрессе ничего именно такого, увы. Китайские производители прежде всего на широкий спрос ориентируются: режущие боры и фрезы много кому нужны, поэтому их там есть и в большом количестве. Бор-антидефект же - очень узко специализированный и относительно мало кем применяемый инструмент. Цена у американских производителей высокая именно из-за малосерийности выпуска. Если очень хочется сэкономить - можно пойти по уже традиционному для нас пути извращений: приспосабливая не то, что надо бы, и не туда, куда это по назначению следует применять
Например, можно взять шестилопастную развёртку и пытаться гладить ей, вращая её в реверс-режиме: Не получится или не понравится - купить вольфрам-карбидный калибровочный стержень и огранить под многоугольную призму один из его концов (лучше не вручную - совсем мазохизм получится уже, если есть возможность - делайте на планшайбе): Ну и для совсем уже искушённых в извращениях мсье вариант - сточить на гладкий цилиндр и затем также огранить бор с вольфрам-карбидной головкой - если она у него подсела, ну или просто не жалко коль - один из следующего набора, например:
Изменено:
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1305 В друзьях у: 2 Голосов: 315 / 2 |
Добавлено: 05.05.2019 14:22:25
Не стоит так надеяться на этот инструмент. Если в литье крупные поры, после их заглаживания бором образуются ямы, которые при дальнейшей шлифовке опять открываются порами. Надежно залечить поры можно только чеканкой, которая уплотняет металл на бОльшую глубину.
Но для мелких пор я делаю что-то подобное из старого 5мм круглого бора - стачиваю до толстой пластины и заполировываю края. Можно сделать и маленькие. А в продаже эти боры почему-то диаметром по 5-6мм, никуда не залезешь. |
Добавлено: 05.05.2019 19:45:12
Добавлено: 06.05.2019 18:09:47
Добавлено: 06.05.2019 18:41:29
Эльген,
так там и показывал... нарезается тот же металл и партинку грею на игле...в результате разницы температур она заваривает пору...правда я их если случается ..дефект..не обязательно пора а просто ямка допустим или обломок на ремонте......... бором вскрываю и в нее капаю... получается замечательно... заточил потом и все... безо всяких лазеров..... |
Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Урал Сообщений: 96 В друзьях у: 3 Голосов: 0 / 1 |
Добавлено: 16.05.2019 06:45:57
Покупал такой лет 15 назад-полная фигня - валяется с тех пор. Проще запаять партинкой или шариком в некоторых случаях.Хотя может в умелых руках и нужный инструмент.
Добавлено: 09.10.2019 16:23:06
Всем спасибо за ответы, сам пользуюсь загнутой отполированной корневерткой в таких ситуациях, хотел попробовать этот бор, но как понял особо разницы нет..
Добавлено: 10.10.2019 10:04:35
Есть такой- могу продать-800 руб.
Добавлено: 10.10.2019 10:44:24
AlexPo,
продажа в другом разделе. |
Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Мадрид Сообщений: 246 В друзьях у: 1 Голосов: 12 / 1 |
Добавлено: 13.10.2019 20:27:12
Дрянь эти боры. Ничем не помогают. Возьмите хвостовик обломанного бора, разогрейте кончик горелкой и согните его плоскогубцами под углом в 90 градусов. Опилите, закруглите и отполируйте выступающий уголок. Так миллиметра 3 чтобы он был, больше и не надо. Вот им и можно забивать `поры. Экспериментируйте со скоростью и формой пяточки. Осторожно приближайте к изделию.
Регистрация: 04.10.2015 Сообщений: 105 В друзьях у: 1 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 13.10.2019 20:45:47
