Металл для перемешивания сплава!
Какие металлы в виде проволоки можно использовать для перемешивания сплавов в тигле?
Подойдёт ли вольфрам диаметром 3 мм.?
Изменено: skifaleks24 - 21.03.2018 13:53:47
Голосов: 245 / 21
skifaleks24,
Подойдёт. А также титан и кварцевое стекло, из доступных, как мне кажется.
Пока.
Голосов: 129 / 1
У меня на титановую палочку серебро регулярно налипает комком большим... Никак не пойму.. то ли долго держать надо что бы с холодного титана сплавилось обратно после прогрева то ли ещё что...
Голосов: 245 / 21
ДмитрийМ,
Может я и не прав, но я с титана как раз припой шариками в нужные места "направляю".
Правда 2 момента
1. Нагретый конец "палочки" окунаю в смесь бура+борная кислота (затем довожу до "стекла")
2. При работе разогреваю "палочку" до "красного" в середине "палочки", затем перехожу к самому "шарику".
3. Серебро _точно_ не прилипает. И попадает, туда, куда нужно.
Пока.
ЗЫ. Пытаюсь писАть на русском, понятным для каждого. Уж извините за примитивизм.
Изменено: Ancle Fedor - 21.03.2018 15:21:45
Голосов: 75 / 0
Титаном мешать металл не надо, он при определенных условиях растворяется как в серебре так и в золоте.
Кварцевая палочка не толстая будет хорошо, толстая на себя много тепла отбирает.
Голосов: 170 / 93
Кстати титановой палочкой тоже паяю, только не с бурой а с 209 флюсом, он приятнее на палочке плавится, расплавляю его и пока жидкий прилепляю партиночку припоя, потом в месте пайки грею, флюс стекает на место пайки с припоем, плавятся по очереди и место пайки идеальное.
Мешаю тоже ей... кварцевой палочки к сожалению нет.
Голосов: 75 / 0
Для пайки титан хорош, но когда его упускаешь в расплав и мешаешь, через некоторое время он там начинает активно растворяться.
Голосов: 254 / 11
skifaleks24,
Деревянной! :)
Голосов: 569 / 8
Используйте кварц и не мучайтесь. Вольфрам- да, отличный вариант, но ощутимо забирает тепло из расплава со всеми вытекающими.
Голосов: 90 / 7
Всем привет,  молибденом я пользуюсь очень даже ничего себя он ведет, попробуйте.
Неужели проволока 3мм.из вольфрама,имеет такую теплопроводность?
Кварц использовать есть желание,нет возможности - подскажите где можно приобрести?
Голосов: 1794 / 11
На Юноне есть. В Химреактиве на Ржевке, в ЛенРеактиве на Предпортовом.
Голосов: 840 / 2
Кстати про деревянную это не шутка.Помогает очистить сплав в некотором роде.
Титан да,говорят расстворяется,но ниразу это не помешало....
Алексей Лавлинский
Голосов: 569 / 8
skifaleks24,
смотря сколько металла планируется перемешивать. Мне уже не нравилось, когда в тигле было 100-150 грамм серебра.
Голосов: 50 / 3
Тантал в сплавах не растворяется, не лудится. Припой к нему не прилипает.   Берёте танталовый конденсатор ЭТО-2 или К52-2.   Разбираете ( осторожно. внутри кислота). Там чашечка из чистого серебра около 2 гр. Цилиндр и диск из тантала.    Из диска , ножницами по металлу вырезаете по кругу пластинку около 2 мм шириной.   Её можно заточить - будет подавалка, можно насадить на ручку, будет мешалка.   Инструмент вечный.
skifaleks24,
Нет,мне поменьше перемешивать - до 50 г!
Голосов: 569 / 8
skifaleks24,
тогда зачем бревно в три миллиметра? Если уж и использовать вольфрам в данном случае- подойдет вольфрамовый электрод для TIG сварки диаметром поменьше.
skifaleks24,
Понял!Спасибо за помощь Всем !
Виктор T.,
Нашёл электрод  2 мм. длина 150 мм.,имеется на "Мешок".Заказал почтой - буду пробовать!!!!!
