Всем добрый вечер,подскажите по китайской фильерной доске от 0,26 до 4,1 с твердосплавными вставками,стоит ли ее покупать, как она в работе и по качеству изготовления,хочу улышить мнения специалистов.Ответившим всем за ранее спасибо.
Регистрация: 19.10.2012 Сообщений: 164 В друзьях у: 1 Голосов: 2 / 1 |
Добавлено: 07.10.2016 20:13:39
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 07.10.2016 20:47:19
vale32,
Работать можно. Полосит но это лечится. Полопались несколько вставок 1,8 1,5 и вроде еще какие-то. |
Регистрация: 24.02.2011 Откуда: Липецк Сообщений: 1288 В друзьях у: 5 Голосов: 258 / 9 |
Добавлено: 07.10.2016 20:57:14
Китайские доски это лотерея. Даже одного производителя они все разные. Фильеры могут быть перепутаны, могут воткнуть несколько одинаковых. Мне повезло, у меня нормальная, у коллеги отвратная, брали вместе, производитель один.
Регистрация: 19.09.2011 Сообщений: 34 В друзьях у: 2 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 07.10.2016 22:15:01
vale32,
за два года вылетели 3 вставки заварил их лазером ,пока все нормально
german
Регистрация: 30.10.2011 Откуда: КАЗАХСТАН Сообщений: 341 В друзьях у: 0 Голосов: 15 / 5 |
Добавлено: 09.10.2016 22:32:57
нормальные нет проблем
Добавлено: 09.10.2016 23:40:25
С китайской перешел на ту что на картинке сверху, небо и земля, но только с 2 мм.
Добавлено: 10.10.2016 07:18:06
Артем_690,
Так та что сверху по ходу тоже китайская или я ошибаюсь.И жалко конечно что с 2мм. |
Добавлено: 10.10.2016 18:53:45
vale32,
Говорят что итальянская)) А где сделана не знаю)) Такие доски есть на разные диаметры, у меня только одна |
Регистрация: 08.02.2016 Сообщений: 239 В друзьях у: 2 Голосов: 25 / 1 |
Добавлено: 26.10.2016 09:19:17
Приветствую. Мне вообще попалась дрянь, на доске написан один размер, тяну проволоку меряю ее а она меньше. А я думал сперва, почему не получается у меня как надо . Щас после каждой протяжки измеряю проволоку.
Добавлено: 26.10.2016 09:21:50
Вот она
Регистрация: 26.01.2017 Сообщений: 208 В друзьях у: 0 Голосов: 53 / 0 |
Добавлено: 30.01.2017 00:53:57
Старая немецкая, выпущенная где-то между двумя мировыми войнами, работает на порядок лучше ))) |
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 01.04.2017 08:54:20
serega72,
я тоже наступил на эти же грабли, тоже задирает, пользоваться не возможно. |
Добавлено: 01.04.2017 09:28:55
ame50,
Амигосан вроде как то писал, что можно взять алмазную пасту, тонкое сверло, намотать туда ваты и отшлифовать\отполировать отверстие. Понятно, что эта плита хамно, но может хоть сколько-то поможет. |
Регистрация: 14.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург Сообщений: 1305 В друзьях у: 2 Голосов: 315 / 2 |
Добавлено: 01.04.2017 21:04:05
Добавлено: 02.04.2017 19:48:27
я когда на заре своего ювелирства делал фильеру... то полировал латунными проволоками.. мазал алмазной пастой и сверлильным станочком конуса полировал....... и кстати калибровку подгонял... медную проволоку мазал пастой и медленно тянул .. промеряя проволоку .. как хорош.. обрезал и выдергивал.
Добавлено: 02.04.2017 21:25:40
Сергей Вальтман,
не понял, вы протягивали латунную проволоку с алмазной пастой, полируя фильеры? Из какого металла изготавливали фильеры? |
Регистрация: 31.05.2012 Откуда: Москва. Сообщений: 3061 В друзьях у: 4 Голосов: 384 / 8 |
Добавлено: 03.04.2017 12:17:03
ame50,
В простонародье Победит. Распушку можно деревяшкой и пастой полировать,калибровочный поясок медной проволокой и алмазной пастой.Калибровка либо протяжкой с алмазом,либо кручением вокруг медной нитки.
Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Москва Сообщений: 1571 В друзьях у: 15 Голосов: 479 / 5 |
Добавлено: 03.04.2017 17:32:36
Было дело по дешёвке взяли китайский комплект из трёх досок. Почти сразу поломали несколько фильер. Толщина фильер маленькая. Для трубочек самое оно, а для полнотелой проволоки лопаются.
Регистрация: 11.06.2013 Откуда: Омск Сообщений: 20 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 1 |
Добавлено: 06.04.2017 20:54:51
человек, который возит фильеры и прочий инструмент с Китая, говорит что именно эти с буквой "А" изготавливают китайцы со вставками нашей фирмы ЮМО, мол они сотрудничают. Сам пользуюсь китайскими при чем одна доска старая, много вставок которые шкребут, есть лопнувшие, а вторая фильера 5,1-2,7 вроде нормально, брал чисто для трубок, а то что размеры не совпадают так это для них норма))))
Добавлено: 06.04.2017 21:17:11
Lapsus,
Заготовки фильер спекают на твердосплавных заводах, а доводят - на кабельных. ЮМО - ни то, не другое. Они могли раньше затариваться вставками и делать чисто доски. У нас в Питере есть кабельные заводы, могли там брать, но сами вряд ли доводили. |
