вулканизатор
Голосов: 7 / 0
Уважаемые мастера, посоветуйте какой вулканизатор предпочтительней со стальными плитами 1см (серый) или с алюминиевыми 2.5см(голубой), рамки планируется использовать алюминиевые .http://www.goldice.r...talog/gold/117/ .
Кто нибудь пользуется такими?
Изменено: вячеслав - 12.12.2013 04:13:22
Голосов: 500 / 16
синим пользуюсь - мне нравится, но чем выше температура тем больше погрешность ( надо мерить термопарой. - нравится тем что большой развод пластин и их размер. На моём обе пластины нагреваются + быстро
Уточни у продавцов о сером - вдруг только одна пластина греет - да так бывает.
Голосов: 7 / 0
(вячеслав 12.12.2013 04:12:27) Кто нибудь пользуется такими?
tof71,
У "серого"греют две пластины. У меня есть мультиметр с термопарой,как вы замеряете(крепите термопару), на раздвинутых плитах или как то по другому? Спасибо.
Голосов: 500 / 16
вячеслав,
мерил примитивно термопарой . Развёл пластины и сделал сендвич - положил асбест, поставил пустую рамку и на неё тоже асбест и свел пластины .На маленькой температуре показало малое отклонение от выставленной температуры а вот когда выставил температуру 170* то реально если верить термопаре = расхождение межу пластинами 3-4* но от 170 было выше = 185-190* и у меня из-за этого лопалась запечённая примка. Термопару пихал между асбестом и пластиной. Довёл ( снизил ) температуру регулятором которым задаём Т* и всё пришло в норму - термопара не соврала.
П,С . моё мнение что на новом , когда купил так не врала Т* а вот когда приработался (разработался) - начало зашкаливать - Регулировать в нутро вулканизатора не лазил - при запекании просто задаю меньше и всё ОК.
Голосов: 7 / 0
tof71,
Спасибо. Приобрёл вулканизатор, включил по мере нагревания начал появляться запах(появляться мягко сказано) -выключил еле еле проветрил, сделал фото внутренностей вот только как их суда выложить в компактном виде, чтоб раскрывались при нажатии, не знаю-подскажите.
Изменено: вячеслав - 15.12.2013 19:34:38
Голосов: 806 / 34
вячеслав,  Может зря переживаешь. При первом включении любого нагревательного прибора, вначале воняет обгораюшим маслом, краской, и ещё фиг знает чем.
Голосов: 500 / 16
у меня запаха не было  :(  а если у тебя есть - то какие проблемы он ведь на гарантии :trubka:
Голосов: 7 / 0
Уважаемые,научите правильно вставлять фото.
Голосов: 500 / 16
,научите правильно вставлять фото.толкую примерно
толкую примерно - остальное сообразишь. Вообщем так , сначала надо набрать текст, хоть правильный хоть точки прочерки или иные буковки , потом с низу под рамкой где набирал текст есть ; - в рамке " выберете файл" - ты выбираешь или с компа ( память диска Д) или с фотика или с мобилы и т.д и тыркаешь на курсор - Добавить ( появится мигающая ленточка по спирали) встанет кортинка и дальше тыркаешь в отправить = текст отправится вместе с файлом.
Без текста фотка не отправится = текст обязок условие.
Чтоб не засорять тему свою или коллег спустись в низ по темам форума, там есть раздел для проб и тестов и можно до блевоты тестировать и учиться. С уважением.
Голосов: 7 / 0
ROMANOFF:
По моему запах исходил(ещё присутствует) от этого зеленого  термоизолятора, которым так же выполнены прокладки между плитой и корпусом. Думаю временно заменить на доступный асбест.
Посетите тему http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic15721/?PAGEN_1=6
Голосов: 154 / 31
вячеслав,
у меня один в один...такой же как у вас. Запах тоже был, потом прошел)))он качеством не очень...но тут особо хоошее и не нужно. мне достаточно.
