Ультразвуковая мойка , Реально поставить второй движок
:beer:
Привет коллеги!
Купил у китов мойку ульторозвуковую, а движок на ней еле тянет, даже вода не колышется.
Хочу от поломанной мойки поставить движок, но не знаю на чо его приклеить....
Или  вообще прикольнуться и установить его вторым.....
Кто нибудь подобное делал?
Нужен совет?
Изменено: cfymrf - 04.04.2013 12:18:18
Ву купили мойку которая на фото? Просто у меня такая , вода да же брызгает когда включаю. Сантиметра 1,5-2 не доливаю до верха
Изменено: Vladislav-tulin - 17.03.2013 18:34:56
Голосов: 123 / 3
cfymrf,
Приклеить магнитостриктор не проблема. гляньте хоть здесь. Проблема может выскочить в другом - если уже готовая электросхема не имеет запаса по мощности, то она при установке второго излучателя банально сгорит. То что у вас УЗВ плохо работает может быть следствием нескольких причин:
- плохо приклеен магнитостриктор (МС): либо есть воздушные зазоры и скоро отвалится, либо клей плохо отвердел и остались элементы вязкости или он вообще не твердеющий до конца;
- неправильно собрана схема и частота на МС подается не та или с меньшей амплитудой
- сгорел задающий частоту транзистор или любой другой элемент схемы, поэтому ...(см. предыдущий пункт)
Опыт показывает, что при правильно собранной, настроенной и приклееной схеме при температуре жидкости около 70 град с любой практически моющей добавкой - поверхность жидкости при включенном ультразвуковом излучателе бурлит и неистовствует.
Хотите верьте - хотите нет  :)
Изменено: Leo - 17.03.2013 20:22:44
У меня она 2я, Первая тоже булькала с неё мотор и хочу поставить
Первая  сломалась, проржавела ёмкость в месте где элемент нагревания . Я раствор наводил, аж волосы растворяло, вот и емкость разьело, чтобы они там и не говорили что нержавейка.Сейчас в мойку наливаю воду и ставлю 2 стакана(с лимонкой и с раствором), воду нагреваю до 50 градусов
Изменено: cfymrf - 18.03.2013 14:14:35
cfymrf,
Приклеить магнитостриктор не проблема. гляньте хоть здесь . Проблема может выскочить в другом - если уже готовая электросхема не имеет запаса по мощности, то она при установке второго излучателя банально сгорит. То что у вас УЗВ плохо работает может быть следствием нескольких причин:
:clap_1: Спасибо.
мой знакомый тоже как вы любит всякую гадость лить в узв  thumbdown вся ванна в дырках.
до вас походу не доходит что не надо кислоту лить.
Голосов: 20 / 0
 то Может комуто пригодится. Появились свищи на почти новой мойке (Aleks Турция 4 литровая)незнаю почему.Купил новую гастроемкость ,оторвал излучатели очистил от старого клея,просверлил в излучателях по два отверстия на глубину 10 мм инарезал резьбу м 5,потом из нержавейки сделал шпильки которыетуда завернул.В емкости подогнал отверстия под шпильки,шайбы и гайки тоже нержавейка.Потом ето всьо собрал на клей Metal Bond  http://www.kingauto.com.ua/catalog/germetiki_klei/kley_epoksidnyy_metal_bond_orig_44­209/ помоему он лучше чем Done Deal и воняет не так как ебокситка и болие термостойкий.Под нагреватель и термодатчик просверлил сквозные отверстия и туда на герметике автомобильном и пару витков нитки завернул нержавеющие болты м5.Гайки с обточеными гранями так чтобы на них наделся нагреватель,а второй гайкой уже притягиваем нагреватель к бачку.В цепь питания нагревателя поставил диод чтобы плавнее шел нагрев.
