Большие восковки-проблема изготовления
Делаем фигуры для шахмат 9-11 см высотой. Восковки проливаются плохо, не чётко, как-будто воск в резине застывает раньше заполнения всего объёма фигурки. Уже и темпиратуру воска в инжекторе поднимали, и с давлением экспериментировали-результат тот же. Поделитесь опытом, подскажите как действовать. *sos*
Голосов: 69 / 19
Походу проблема с выходом  воздуха. У меня такое было , правда в гипсовых формах, пока не прорезал тоненькие канавки для выхода воздуха. Резинки надо наколоть, может даже прорезать воздухоотводы. Да можно ещё прогреть резинку, воск не так быстро будет стыть.
Бывает еще проблема с квалификацией восковщицы(ка). У меня однажды была подобная проблема с фигуркой тигра (25 гр в серебре). А выяснилось, что восковщица держала резинку у инжектора как привыкла с мелочью 2 секунды. Как только заставил держать по 10-12 секунд-все получилось
Голосов: 104 / 5
И не то и не это я так понимаю что фигуры по пол кило
а если это так то
В инжекторе выфнимаете сопло из блонзы и точите точно такое только с дыркой в два раза больше и дырку в резинке соответствующууую
Я в свое время надолбался тоже никто не подсказал.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Спасибо, иду пробовать.
Голосов: 8 / 0
Делаю следующим образом.
Делаем выпор, далее на маленньком давлении заливаем воск, секунд через 5-10(в зависимости от модели) после того как воск течет через выпор, зажимаю его пальцем и держу еще как минимум минуту.
Не понятно по чему не делать пустотелыми - весили бы они грам 80, хотя если заказ на шахматы с фигурами по пол кило, то я за вас рад, шахматки на 15 кг. *\m/*
Фигурки шахмат в серебре весом от70 до 100 гр (весь комплект на 2,5 кг), детально проработанные-с руками, мечами и проч. Полыми делать наверно не реально. Уже попробовали наколоть резину (спасибо Даниле мастеру), частично помогло. но результат не постоянный.
Голосов: 8 / 0
blestka
Абсолютно рельно делать их по 100 грамм, 2 метода на вскидку:
1) Водорастворимы воск (правда хорошего водорастворимого воска больше не где не купить) :sad:
2) На мастер моделе на обратной стороне от литника приклеиваем восковый литник(затвор) необходимого диаметра и резиним так чтоб часть затвора торчала из резины. Далее инжектируем воск , вытаскиваем затвор и сильно дуем в резину, лишний воск вытекает. В восковке дорабатываем часть которая оталась после удаления затвора.
И это, лучше не нагревать резину, а наоборот в холодильник засунуть.
Голосов: 3 / 1
"наливным " способом делаются такие вещи ... под давлением заганяется в форму воск а потом сливается через определённое время
и получается пустотелая восковка .
сама форма должна быть с гипсовым кожухом , место куда впрыскивается воск кардинально отличается от общепринятых литников , ну и желательно не резина а силикон ...
Тема это серьёзная без фото никак ... Экономия в металле сведена до максимума     ...  Представте скульптуру которая должна весить 1 кг. а её вес 250-300 гр.  толщина стенки почти ( ну бывают нюансы )везде фиксированая 1.2- 1.5 мм.
ответ обязателен
Голосов: 33 / 8
Лучше-бы уменьшать температуру... усадка иногда просто катастрофическая. Вообще проблема в том, что велик объем.
Сделать подобную фигурку сложной формы стабильно мне
оказалось не по силам.  И проблема не в недоливе, проблема
в чудовищных усадках на таком объеме.
А так всё верно пишут
1. Побольше питатели
2. Побольше давление
3. Побольше держать у носика (с полминуты-минуту хотяб)
Но следующая стадия которая вас ждет: "недолива нет, но
почему провалился нос ?"
По мне, так такие штуки фрезеровать по частям на ЧПУ и
собирать в воске. Тираж всё равно поди 1-2 экземпляра...
Зато было-бы перфектно.
Использовать воск КС-3 или КС-5, всбить с воздухом миксером и запрессовывать через большой шприц. Все получится!
Голосов: 33 / 8
А взбивать-то зачем ?
Что потом в литье будет с восковкой ?  Разорвет ведь нафиг.
Голосов: 40 / 7
а что перед литьём восковка не ватапливается чёль - почему что-то должно разорвать - а вообще почему из серебра -я делаю гальваникой из меди и серебрение или золочение пожеланию - к чему такой вес и цена - при одинаковом внешнем виде и молом весе
Голосов: 33 / 8
Вообще-то она вместе с формомассой вакумируется.
При этом пузыри "бодро лопаются".
Это если "чё".
Голосов: 40 / 7
я так понимаю формомасса заливается после того как воск затвердел а речь о воске а не о формомассе идёт - если чё - читайте где проблема -если чё там про формомассу речи нет - если чё
Голосов: 33 / 8
Месье теоретик или практик ?  Это нериторический вопрос.
Из моей практики: восковки с пузырями в лучшем случае имеют после литья на отливках впадины-кратеры, в худшем гигантские дырки.
Физику процесса можете прикинуть сами. Внутри пузыря 1атм, снаружи при вакуумировании грубо 0, воск пластичен даже после застывания.
Я считаю себя практиком. Если Вы сможете четко продетализировать через гипс или жидкую резину желаемой восковки, то да не надо его всбивать, но у меня есть основание полагать что получится не очень.
Полученные воздушины на восковке запаиваются в крайнем случае, но их там мизер если все сделать правильно.
Голосов: 33 / 8
Можно описать техпроцесс в стиле "для идиотов".
Никак не пойму
1. Зачем взбивать ?
2. Что получается в результате ?
3. Если получается восковка с пузырьками, то что потом с ней делать.
(кладешь под колпак, даешь вакуум - восковка вдребезги, либо
деформируется, наблюдаю это при случайно попавших пузырьках,
что уж говорить про специально попавших)
Яб еще понял "выплеском", там хоть какой-то смысл есть.
а как вообще можно разогретый воск взбить и потом засунуть в резинку?Он же остынет пока его взбивать.что бы отливать большие восковки я бы уменьшил температуру воска до минимума.
Голосов: 40 / 7
господп а как отлить воск в открытую силиконовую матрицу размером 250-350мм и получить рельеф без воздушных корманов в складках барельефа - в вакууме откратой заливкой только в одну нижнюю матрицу такое сделать реально или нет -????????? без вакуумной камеры не получается - проверенно----------
