пузыри под литниками , Поделитесь пожалуйста опытом, как избавиться от пузырей под литниками
Голосов: 105 / 5
Никак не могу избавиться от пузырей под литниками. пробовал уже и тонкие и толстые, и 2 и 3 и 4.
Ткните пожалуйста носом, что делаю не так и в каком направлении двигаться, что бы избавиться от проблемы.
Металл - оловянная бронза 90\10, температура литья 1100С. Литейная машина jzp - с вакуумом и давлением. Формомасса SCP омега, прокалка по циклу. температура опоки при литье 600С
Ниже фото:
Голосов: 121 / 4
Температуры увеличить на 30°
Голосов: 66 / 2
Температуру опоки не стал бы трогать. Лью три пятёрки при температуре 500гр. А металл надобна повысить.
Голосов: 105 / 5
Поднял опоку до 630, сплав до 1150С. Ничего не поменялось.
Может есть у кого-то еще идеи?
Голосов: 66 / 2
KeX,
Зря опоку подогрел. В принципе при поднятии температуры того и того не чего не меняет. Усадка как была, так и останется.
Я бы поиграл с литниками, поставил один, в место двух, или на этих двух припаял бы прибыль.
Изменено: Саша кузнец - 01.06.2021 08:41:32
Голосов: 105 / 5
Саша кузнец,
прибыль в форме шарика? какого диаметра и на каком расстоянии от самого изделия?
Имеет ли смысл отвод рядом с литником попробовать сделать с прибылью? типа выпора?
Голосов: 66 / 2
KeX,
Да в виде шарика, диаметр в два раза больше литника (чтобы уж наверняка). Чем ближе к изделию, тем лучше. Не каких выпор)), точно не нужно, так как будет работать как и прибыль.
Голосов: 132 / 64
KeX,
пузыри под литниками, это усадка.
Я бы не стал поднимать температуру опоки, но добавил питатель посередке между двумя.
Не понятно зачем там нужен изгиб.
По мне, так лучше сделать верт.питатели, можно даже не 3, а 4 питателя.
Так же,  как советовал Вальтман, можно не много поиграться с температурами опока-металл.У вас питатели застывают раньше чем сама отливка.
А должно быть наоборот.
Отсюда и проблемы.
Как по мне, у вас и заливочный пятак слишком маленький.
Т.е. металла можно было бы заливать и по больше.
Голосов: 105 / 5
uvrigel,
Изгиб для того, что бы в резинке кольцо располагалось параллельно ей. При перпендикулярном расположении на участке восковки частый дефект - деформация изделия во время прижатия автоклампом. (кольцо становится эллипсом).
Голосов: 121 / 4
Сечение литников необходимо увеличить. И место примыкания - в угоду обработке слишком "пережато".
Голосов: 594 / 43
Там в прицеплянии восковок к елке "не так". Надо бы питательную двузубую вилку выпрямить, чтобы кольцо своей осью смотрело от стояка к периферии. Тогда можно направить кристаллизацию от периферии к стояку, а питатель будет в самом горячем месте опоки. Ну и можно эту направленную кристаллизацию усилить, выдержав опоку после доставания из печки минут, к примеру, двадцать. За это время опока диаметром 70 - 80 (термостабилизированная при 600) на периферии остынет градусов до 300, а в центре - градусов до 500. Ну и обеспечит соответствующую температурную растяжку в системе стояк/питатель/кольцо.
Изменено: bazzl - 04.06.2021 14:23:06
Голосов: 132 / 64
KeX,
а что мешает вам сделать резинку по толще......
Голосов: 594 / 43
А мешает KeX'у то, что это не поможет. Потому что резину над кольцом продавит не столько кламп, сколько атмосферное давление. Но имеющиеся питатели не позволяют собрать елку грамотно, поэтому питатели нужно или перепаивать на готовых восковках, или дорезать в резинке третий центральный зуб вилки, или и то, и другое одновременно
PS
Но это, наверное, нужно картинку приделать:
Изменено: bazzl - 06.06.2021 18:26:58
Голосов: 594 / 43
Лучше так, как слева, хотя и придется у каждой восковки разворчивать прямой отрезок питателя. Но зато все кольцо окажется в зоне похолоднее, чем питание.
Изменено: bazzl - 06.06.2021 18:31:40
