Литье массивных изделий из серебра и латуни , Поделитесь опытом пожалуйста
Голосов: 105 / 5
Здравствуйте. С Новым годом!
Имеется задача отливать изделия с габаритами 56х76х6мм и 60х80х8мм. Сплав: Серебро/медь (925), а так же латунь Л63. Расчетный вес в серебре 260-300гр.
Литейная машина jZp, формомасса омега.
Если есть опыт, подскажите плиз, при какой температуре сплава и опоки лить такие массивные изделия
Голосов: 315 / 2
KeX,
А Вы что, собираетесь их лить в массиве?! Хотелось бы посмотреть картинку.
Голосов: 102 / 5
Да , изделия все разные и разный подход. Нужно видеть фото.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 105 / 5
К сожалению не могу скинуть эскиз, т.к. скован договоренностями об авторском праве. Постараюсь подробно описать. Условно - это пластина, размером примерно с игральную карту. С задней стороны узор, глубиной 0,5-0,7мм. С передней рельефное изображение животного на фоне, скажем, гор. (на подобии иконы что ли.) Верхняя точка рельефа 6мм от задней стенки (т.е. общая толщина 6мм). Нижняя точка рельефа - 2,5мм от задней стенки (т.е. наименьшая толщина 2,5мм). Так же имеется борт по всему периметру, толщиной 6мм и шириной 4-5мм.
Прикрепляю примерно то, что нужно получить за исключением того, что передний рельеф больше будет похож на картину.
Голосов: 103 / 4
KeX,
лил себе матрицу, для тиснения через свинец на прессе, типа басмы, с подобными габаритами, но брал себе кремнистую бронзу (показалась потверже) Масса - сатин каст, опоку остужал до 350, расплав - на глаз в печке сопротивления, просто по поведению мешалки в горшке))), но на минимуме тож, только чтоб вылилось из тигля. Сначала хотел лить гравитационно,без вакуума, но потом передумал и заформовал под простой вакуумник, посчитал, что продувка воздухом поможет не только детализации рисунка,но и охлаждению. На VC-400 чёт ставить не рискнул)  Все получилось вполне приемлемо.
Омега вроде более термостойкая, риск пригара поменьше, да и аргон свое дело слелает.. Все равно я бы рекомендовал опоку и расплав по температуре на минимум...
Мдяя....бывает...
Голосов: 103 / 4
KeX,
Отливку из бронзы просто траванул 5 сек в сернокисло-азотнокислом меланже(конц) Вышло практически полированное изделие
Мдяя....бывает...
Голосов: 105 / 5
Вот еще пример того, что необходимо получить. Черная окантовка условно - толщиной 6мм. То, что внутри нее - рельеф 2-6мм толщиной.
Голосов: 103 / 4
KeX,
Окантовка-хорошо и плохо,сечение большое,  выполнит роль кольцевого питателя для тонкой середины, но и усадочные проблемы может вызвать, без пробной проливки все равно не разобраться, да и не поштучно же лить, они золотыми станут), но с учетом емкости тигля по серебру штуки 3 максимум плюс литниковая..
Мдяя....бывает...
Голосов: 105 / 5
Чайnick,
предполагается, что это будет литься из легкоплава в силиконовые пресс-формы. Но все же нужно получить мастер-модель хорошего качества. По сему без литья в формомассу не обойтись, т.к. фрезера нету.
В любом случае будем пробовать. Постараюсь тут доложить о результатах.
Голосов: 103 / 4
KeX,
а вариант изготовления мастер-модели гальванопластикой не рассматривали?
Мдяя....бывает...
Голосов: 105 / 5
Чайnick,
Для нас этот вариант не подходит. Модель должна быть полностью металлическая, полнотелая.
Голосов: 103 / 4
KeX,
Вспомнилось.. нужно было сделать минут за 40 импровизированную печать для пластилина. Лить-гравировать-долго Набил на латунной пластине буквы-цифры клеймами, согнул рамку из алюминиевого прутка, приложил еще одну пластину, стянул и залил в импровизированный кокиль типографский гарт, благо был под рукой и это единственное что вместо усадки дает объемное расширение. Пропечаталось в мельчайших подробностях, как будто прессом даванул. В формомассу гарт никогда не лил, даже не знаю,разорвет ли он гипс при затвердевании, но температура 300 с лишним, любую вулканизацию выдержит,прочность тоже достаточная, при запрессовке не деформируется. Риск реакции с формомассой нулевой. Дело даже не в собственно гарте, существует куча литейных сплавов с рабочей температурой 300-500 градусов, алюминиево-цинковых, шпиатров всяческих, их лет 100 массово использовали для литья всяких декоративных предметов. Для мастер- модели латунь-серебро вроде бы и не обязательны,лишь бы рисунок чистенький был и резинку снять не один раз можно было))
Мдяя....бывает...
Голосов: 24 / 3
Лил массивные изделия из латуни и бронзы.
Опоки были комнатной температуры.
Всё нормально проливалось.
Пробовали эти же изделия лить при горячих опоках-вылезал брак.
П.с. лучше использовать латунь ЛС 59-1, стоит чуть дороже, но зато льётся нормально и не дымит как 63.
Голосов: 121 / 4
Ага, лить латунь со свинцом. Супер просто. Свинец даёт + только в очень крупногабаритном литье, и то в бронзе.
Все, что до "кабинетки" от свинца только один вред. И это 100%
