Керамические тигли
Голосов: 53 / 9
Коллеги кто пользуется такими тиглями в резистивных плавилках типа graficarbo, кто плавил в них белое золото ,,никелевое,, золото, какие отзывы? Объемы белого были небольшие справлялся горелкой, есть потребность в большем объёме надо использовать плавильную, в графитовых тигелях белое плавить нельзя, а вот как в керамических? Буду благодарен советам
Голосов: 53 / 9
.....никто не пользуется такими??????
Голосов: 2222 / 44
очередной книжный миф..... вы бы хоть попробовали
все прекрасно себя ведет.......это кто то когда то в книжке написал... как тот рецепт припоя с плюмбумом(на самом деле палладий) и все дружно перепечатывают а потом и повторяют......
всю дорогу в индукционке плавлю в графите белое 585 с никелем...по 50-200грамм.... и мельхиоры и незильберы..... пабарабану.....миф.. причем переплавляю литники по паре раз.... и ничего......
главное брать под литье литьевую лигатуру а под не литье не литьевую......и все
Изменено: Сергей Вальтман - 07.12.2019 13:11:31
Голосов: 53 / 9
Сергей Вальтман,
пробовал, и в индукторе и в резестиве, не нравиться, лигатура белая WD 481 CW
Голосов: 2222 / 44
misterX,
сколько лил... нормально..вот если универсальную берешь то да..там хуже..но и при плавке горелкой тоже.. а эта легоровская у меня..давно с ней лью.... нет никаких побочных..... https://www.sapphire.ru/vcd-498-1-6131/goodsinfo.html
Изменено: Сергей Вальтман - 07.12.2019 13:24:29
Голосов: 2222 / 44
а что именно не нравится
Голосов: 132 / 64
Меня тоже интересует этот же вопрос, про керамику для резистивных печей.....
Не знаю, может я ошибаюсь, но мне кажется, в керамике металл будет долго прогреваться, или я не прав?
Голосов: 53 / 9
Сергей Вальтман,
Хрупкость, поверхность более шероховатая, из под открытого огня все ок, да и сам графит более сыпучий, вот и решил попробовать с керамикой, говорят белое плохо расплавляется в керамических в резистивных печах, вот и пытаюсь изучить этот вопрос все плюсы и минусы, Сергей вы пробовали эти тигли? Можете дать им оценку?
Голосов: 2222 / 44
misterX,
эти не пробовал..пробовал вкладыш в графитовый тигель из кварца.... но вся эта суета не понравилась...
может у вас тигли не совсем качественные... я не брал в магазине..а заказываю их в полипроф... мпг6.. не сыпется... и поверхность нормальная литья..писал..по несколько раз переливаю...но заметил зависит от температуры литья ... если металл и опока холодней..то больше раз ведет себя хорошо металл..если горячее литье то меньше..видимо реакция с гипсом больше гробит металл.....
может лигатура не подходит или печка перегревает выше чем горелкой?... белое не грею сильно как в рекомендациях... так же как все красное.... и была какая то лигатура... она действительно не шла на литье... потом поменял и забыл...
Голосов: 28 / 11
Сергей Вальтман,
Добрый день. Подскажите при плавки латуни в граф. тигеле, латунь остаётся на дне и на стенках не много. Это следствие плохо пробуренного тигеля или что?
Так же интересно как вы шлак убираете во время плавки? А то у меня что то его много было, так и не понял откуда взялся. Прям куски плавали на поверхности металла. Грамм 5-7 набралось, сам расплав был на 700 грамм
Голосов: 66 / 2
Greno4ka,
В графитовом тигле не чего оставаться не должно. Если остаётся, могу предположить, что пошёл перегрев и металл начал впитываться в графит. Так делают керамические электо контакты. Да и сам один раз нарвался, перегрел керамический тигель и всё золото впиталось в керамику, замучился обратно доставать)).
При  плавке латуни, бура не кладётся! Просто плавим на сухую, шлак вычёрпываем ложкой до зеркала.
Изменено: Саша кузнец - 10.12.2019 16:55:33
Голосов: 2222 / 44
Greno4ka,
это может даже не латунь а оксид цинка....
шлак... ну можно мелтекс сыпать... постоит со шлаками слипнется...и потом титановой палочкой его намотать(он густой) и вытащить..... и на всякий случай кидайте кусочек древесного угля..он хорошо забирает кислород при открывании тигля.....тоже флюс своего рода....
Голосов: 28 / 11
Саша кузнец,
Спасибо за ценные советы
Ложка из стали? Перегрева точно не было. Температура была примерно 950-1000гр
А на сколько примерно плавок хватает тигеля графитового?
Голосов: 28 / 11
шлак густой
у меня был как камень
Голосов: 66 / 2
Greno4ka,
Если перегрева небыло, значит флюс был, а флюс графит ест как делать нечего, за ним и металл прилип.
Я пользую, обычную столовую ложку, только ручку длинную приварил и выгнул её как черпак.
Графитового точно на долго не хватит! Его кислород разрушает и он начинает сыпаться.
Лучше всего, это нержавеющая трубя с ввареным днищем. Не чего не прилипает, служит долго.
Голосов: 66 / 2
С бурой он густой и тянется как жвачка.
Голосов: 121 / 4
ложка для коктейлей из нержи- самое оно для снятия шлака, и приваривать не нужно)))
по поводу тиглей из нержи, а как всё-таки дело обстоит с заливкой?
берем трубу со стенкой 2-3мм, привариваем дно из 8-ки например, фланец для ухвата,
плавим- перегреешь- цинк весь "улетит в вытяжку", не догреешь- достал и "козла словил" пока заливаешь..
делал тигли для ала и бронзы из углекислотного огнетушителя и стенка толстая и шов не разойдётся
Голосов: 66 / 2
Всё льётся  как обычно. Про перегрев не понял, у меня програматор с термопарой, перегреть, недогреть невозможно. По поводу шва днища тигля; так за ним следить нужно, как и за керамикой или графитом. Ведь не в слепую работаем.
Голосов: 28 / 11
А шлак вы куда выкидываете в тот момент когда его зачерпнули? Ведь и часть металла попадает. На металл пофиг, но и просто в ведро его не выкинуть. В воду сливаете? Металл в ложке не прилепает?
Голосов: 32 / 1
Greno4ka,
У меня стоит небольшой типа поднос с высоким бортом, внутри железяка типа наковальни, вот прям на ней молотком отбиваю флюс и шлак. И метал не черпаю, отгоняю мусор на стенку тигля и с неё спокойно забираю без металла.
