5 страниц 1 2 3 4 5 >
Проблема с литьем , Сыпь после полировки
Голосов: 2 / 1
Здравствуйте! Прошу помощи со сложившейся проблемой.
Металл серебро 925.
Над устранением данного дефекта попробовали на сегодняшний день: прочистили инжекторы у восковщиц, засыпали новый воск, ФМ Gold Star KB (работаем на ней около двух лет), поменяли полностью прокалочный цикл как рекомендовано продавцом (до 250 за 100 минут, выдержка 3 часа; до 730 за 190 минут, выдержка 4 часа; до 630 за 140 минут, выдержка 2 часа), до этого цикл был (до 150 за полтора часа, выдержка 2 часа; до 350 за час, выдержка два часа; до 730 за два часа, выдержка 2 часа; до 630 за два часа,  выдержка 2 часа. Далее: поставили новый тигель, металл чистота гранулы + лигатура металлтек стар 948 для серебра. Льем на вакуумном перевертыше, температуру металла пробовали с 980 до 1100 (вдруг термопара врет).
В итоге, результата от изменений не видно.
Фото с микроскопа.
Визуально, не вооруженным глазом и без лампы видны только полосы на полированной поверхности, разглядывая под лампой - видны точки, под микроскопом выглядит просто беда.
До недавнего времени не было такой проблемы, может быть не особо обращали внимание, но требования клиентов к качеству изделий повышаются, вынуждены прогибаться под все условия.
Голосов: 2222 / 44
pavel92006,
скорей всего дело даже не в прокалочном цикле.... а в конечной температуре опоки..... и возможно лигатуре..
больше это на пористость похоже а не на осыпание формухи.... а вот пористость может и усадочная и газовая быть.... и реакция формухи с металлом.......и кстати пыль обгорающего графита тоже..
Голосов: 2222 / 44
указатель температуры тоже можно проверить... расплавить чистое серебро , потом чистую медь.... сверить показания прибора с известными температурами плавления чистых металлов.... будет представление о реальности измерений температуры....
Голосов: 66 / 2
Это мне больше нравится!
Голосов: 121 / 4
КВ- хреновая фм, наверно самая хреновая из существующих. 250 за 2 часа, час выдержки, и 4 часа до 730.
способ литья какой?
Голосов: 2222 / 44
я бы сказал...хуже ее XL.... но КВ еще и застывает быстро и густая.......
уж лучше брать  три икса или омегу плюс.......
Голосов: 132 / 64
Сергей Вальтман,
а как вы предлагаете проверять, если печь закрытая ?
Открывать крышку через каждые 5 минут и смотреть расплавился металл - не расплавился ?
Голосов: 132 / 64
pavel92006,
а с температурой опоки не пробовали по экспериментировать?
Возможно у вас усадка.
У меня нечто подобное было на золоте, лил три женских колечка, так вот когда размывал опоку, все казалось отлилось прекрасно. Затем обнаружил на перстенёчке раковинку.
Когда стал смотреть в лупу , обнаружил что раковина  (очень маленькая) , не одна.
Просмотрел остальные кольца, на одном так же обнаружил усадку.
Лечение простое - уменьшил тем-ру опоки, старался не перегревать металл, т.к. плавлю кислородом.
Изменено: uvrigel - 31.08.2019 16:38:07
Голосов: 2 / 1
BALOO,
Способ литья - вакуумный перевертыш
Голосов: 2 / 1
uvrigel,
Температуру опоки пробовали от 550 до 680
Голосов: 2 / 1
BALOO,
Сейчас на пробу взяли srs classic, завтра посмотрим результат. Прокалочный цикл выставили который рекомендовал продавец
Голосов: 132 / 64
pavel92006,
возможно я ошибаюсь, пусть Вальтман меня поправит , если что, но я бы уменьшил тем-ру опоки
градусов до 500-520.
Я лью сплав Ag + 5% Pd, 520-540 не больше.
Изменено: uvrigel - 31.08.2019 16:44:26
Голосов: 2 / 1
pavel92006,
Ок, попробуем. Но на 550 были недоливы возле пятака. около 7-10 восковок
Голосов: 2222 / 44
ну почти так... ну поставили Вы скажем 1083гр засыпали медь... и смотрите...защелкал программатор..... подождали ну скажем минуту,  смотрим... если жидко сбрасываем 10гр,  если каша или твердо накидываем,  опять ждем..потом опять смотрим.... когда защелкает и выдержится... и выявим погрешность... потом и ясно будет... но лучше потратить время.. но зато знать наверняка... тем более печка плавит сама ..не обязательно на нее смотреть..можно своими делами заниматься.....
Изменено: Сергей Вальтман - 31.08.2019 18:37:12
Голосов: 2222 / 44
pavel92006,
а там что то типа талька применяете?
Голосов: 569 / 8
Залейте ваш сплав в изложницу с ложки (только приготовьте свежий), раскатайте пластину и отполируйте. Если все нормально- залейте сплав из того же тигля, который используется в процессе литья.
P.S. при первой плавке чистота+лигатура делаете перегрев металла или греете только до температуры литья?
Голосов: 2 / 1
pavel92006,
Применяем. для теста промыли инжекторы, поменяли полностью воск, промыли тестовые резинки. Результат такой же что и с тальком. (на данный момент решили все таки оказаться от этой дряни)
Голосов: 2 / 1
греем до температуры литья. но после щелчка нагревателя, температура естественно немного уходит вверх, градусов на 10.
Голосов: 2 / 1
Заформовали srs classic, результат тот же
Голосов: 2222 / 44
попробовать без лигатуры... может кремний дает.... серебро и медь.. и раскислить фосфоркой перед литьем...
