Здравствуйте уважаемые знатоки,вот у меня проблема,лью при температуре 600,разогрел хорошо метал,сама печатка отлично ,литника много где то ещё грама 3 сверху остаеться,а шинка не доливается ,это уже не первый раз так,в чем дело может быть?
Регистрация: 20.01.2019 Сообщений: 19 В друзьях у: 2 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 15.04.2019 14:45:55
Регистрация: 28.02.2006 Откуда: Волжский Сообщений: 4415 В друзьях у: 7 Голосов: 694 / 393 |
Добавлено: 15.04.2019 15:45:18
LeonardGold,
Во первых температура 600 многовато, и литье у вас вакуумное или центробежка? |
Регистрация: 09.01.2019 Откуда: Гжель Сообщений: 556 В друзьях у: 6 Голосов: 66 / 2 |
Добавлено: 15.04.2019 15:46:23
LeonardGold,
Это усадка металла! Нужно увеличить литник! |
Добавлено: 15.04.2019 15:47:28
Янис,
А без разницы. Там чётко видно, прибыли нет вообще. |
Добавлено: 15.04.2019 17:43:10
Янис,
Понял,литьё вакуумное.. |
Добавлено: 15.04.2019 17:44:20
Саша кузнец,
Литник увеличить в воске??и что вы имеете введу нет прибыли?! |
Добавлено: 15.04.2019 19:00:23
Я ,в таких случаях, подвожу дополнительные питатели к массивной бошке. На питателях, обязательно прибыли делаю. Со слишком толстым литником, могут выскочить проблемки другого плана. Ну а вообще, я центробегом отливаю. Думаю, у меня хватило-бы и такого литника, возможно и без дополнительных питателей. Но я их всё равно делаю. Расточительный, металл не экономлю.
Добавлено: 15.04.2019 19:56:19
Янис,
Фёдор ошибся, чего сразу ворчать . Ремесленник, всё правильно описал. Только (по крайней мере я так понял), это не ёлка, а единичная отливка. И получается у нас, что в низу объём металла большой и заливается он в первую очередь, естественно и остывает первым, и тянет металл на себя с шинки. Это первый момент! А второй момент, при полной заливки, литник начинает застывать быстрей чем шинка! Так как он контактирует с воздухом. И выходит ситуация, что низ тянет в низ, а верх тянет в верх. Результат мы видим на фото. Заключение. Или увеличить литниковую систему или сразу после заливки греть сам литник. |
Добавлено: 15.04.2019 20:27:03
Спасибо,завтра попробую отпишусь!!)а температура 600 это опоки.
Регистрация: 17.10.2017 Откуда: Владимир Сообщений: 538 В друзьях у: 4 Голосов: 49 / 1 |
Добавлено: 15.04.2019 22:25:11
LeonardGold,
Ну вот они тут и поговорили.. литник чуть потолще. На усадку это никак не тянет. Посмотреть бы сколько у тебя в ворнке металла осталось. А то может быть просто с весом металла экономишь, литник тонкий, вот он и встал в литнике, последняя капля. Но это только предположения. |
Регистрация: 02.03.2006 Сообщений: 1757 В друзьях у: 13 Голосов: 89 / 9 |
Добавлено: 15.04.2019 22:34:59
если металла в литниковой воронке достаточно, то грейте этот металл после заливки.
я сам лью горелкой. заливаю металл при работающей горелке, и после заливки грею воронку еще полминуты-минуту. |
Добавлено: 16.04.2019 18:10:16
LeonardGold,
судя по дефекту... если лили на вакууме... Вы льете...ставите опоку и в ней плавите металл и потом открываете кран???????????? |
Добавлено: 16.04.2019 18:11:44
если так, то так не надо ни в коем случае... а нужно ставить опоку открыть кран, и после того как стрелка манометра уйдет до остановки , заливать с тигелька... этой проблемы не будет......
если делали так ...потом объясню в чем причина......
Изменено:
Регистрация: 03.09.2013 Сообщений: 799 В друзьях у: 1 Голосов: 78 / 5 |
Добавлено: 17.04.2019 10:56:50
Как по мне дак не хватило вакуума. Или опока не перфорированная.
Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Kostroma Сообщений: 502 В друзьях у: 1 Голосов: 121 / 4 |
Добавлено: 19.04.2019 04:30:48
там на 1 фото адов "королевич" какой-то сидит под площадкой)))
температуры слишком много, металла слишком мало. Эффект на лицо. |
Добавлено: 19.04.2019 08:07:05
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2264 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 64 |
Добавлено: 19.04.2019 19:14:20
мне кажется, равант и Саша кузнец правы,....
Автор темы пишет, что металла в литниковой воронке достаточно. Другое дело, что сама отливка , мне кажется, не очень качественная, см. внутр. сторону печатки. Я когда то лил китайските опоки, вроде бы все получалось, но не смог отлить примерно такой же мужской перстень, весом 8.5 гр без литника. Лил четыре раза, и в 750 и в 585, первый раз был не пролив, решил с экономить металл, а вот дальше было точно так же как у автора этой темы, литник отваливался, хотя металла было более чем достаточно. Сам перстень проливался, на мой взгдляд идеально, но замучала усадка. Обидно, что при таком способе литься металл не прогреешь при заливке. Где то лежит последняя опока, может летом попробую еще раз попытать счастья, хотя не уверен, что если поднять температуру металла при заливке, не получится опять усадка. Ведь при более высокой температуре не только конус и стояк , но и и сам перстень будут дольше остывать... Или я не прав ?
Изменено:
Добавлено: 19.04.2019 19:53:45
Добавлено: 22.04.2019 21:32:37
Здравствуйте уважаемые!только добрался отписать,все получилось тогда!)добавил 2 литника между центральным и залил!Заливаю сам опоки,не покупаю китайские,сам перстенёк имеет вес 12грамм,а литник у меня оставался 5 грамм сверху.Просто на такой объём,маленький литник,нужно доставлять ещё.Спасибо друзья за помощь!)
Регистрация: 21.10.2009 Откуда: ННовгород Сообщений: 162 В друзьях у: 1 Голосов: 7 / 0 |
Добавлено: 03.05.2019 20:10:06
всем привет, по литью "немного" знаком.
многие высказывались правильно, теперь немного заключения. лил парень в вакууме в вертикальной опоке 99,9% , в центробеге хватило бы такого литника. Как от этого избавиться есть 3 варианта и все их описали, дальше кому как уже удобно. 1) подвести к башке доп литник. Выше об этом писали и это избавит вас от этой проблемы. 2) использовать не вертикальную опоку а перфорированную( не хватает вакуума) увеличение вакуума не даст результат, воздух физически не успевает стравливаться. 3) расширить литник, как на новы восковках сейчас делают сразу большой литник, вот сюда бы его хватило. Лично я использую первые 2 варианта и забыл давно о таких проблемах. |
