Выпаривание воска во фритюрнице. , Нужен совет по предварительной вытопке воска.
Голосов: 59 / 9
Здравствуйте.
Нужен совет по вытопке/выпаривании воска из опок перед прокалкой.
Литейка почти готова к запуску (муфель, вакуумный стакан, китайская центробега). Вытяжка из помещения будет сделана в ближайшее время.
Формомасса куплена: бочка Престиж Оптима и несколько пакетиков фосфатной  для полимера и бочка почти целая бочка СатинКаста20 для восковок.
Муфель хоть и большой (внутренняя камера 40*40*40см), но без поддона для слива воска и нет вытяжного вентилятора. Загрузка в ближайшее время 10 небольших опок в неделю
Формовал давно с 1999 по 2002 год, вытапливал в ЮВИНовской воскотопке "FORT" (со своей задачей справлялась плохо).
Вот я призадумался что то приспособить под воскотопку.
Вариантов несколько:
1. Первая мысль пришла купить электрическую духовку (на авито как раз продают candi trio и духовка и плитка и посудомойка ... очень удобно)
2. Прочитал про применение скороварки ... идея понравилась ... обзвонил знакомых, увы ни у кого ... нашёл на авито, НО ...
3. Вспомнил про фритюрницу привезённую из СПб,запустил, активно так кипит, только воду доливай ... но есть сомнения: не наврежу ли я опокам этим паром ??? Да и стоит ли вообще заморачиваться с предварительной вытопкой воска???
Лить планирую литьевой полимер в маленьких опоках на центробеге и восковки в вакуумном стакане.
По началу всё формовать буду в Престиж Оптиму, может фосфатную формомассу подключу, если с полимером  в литье не договорюсь.
Центральный литник планирую из алюминиевых трубок или стержней сделать, но пока ешё не купил их.
Если что есть второй восковой инжектор под легкоплавкий воск под центральный литник.
https://www.youtube.com/watch?v=ArmowdZFlls&t=5s
Голосов: 8 / 0
Купил шкаф-стерилизатор гп20 (эт 20 литров объема). Опоки укладываю в миску, в нее все стекает. Места много! Наверно, вварю в миску штуцер для слива воска.  В шкафу стоИт свой мощный кулер,  опоки вытапливаются, подсыхают от выдува воздуха в регулируемое отверстие в потолке. Достаю на 150гр и в печь. Муфель у меня смешной пм8, лишний раз его не трогаю, и воск там сливать неудобно.
Паром вы добавите воды, будет конденсироваться на опоках. Размоет или нет, хз, сомнительный процесс. В печи больше конденсата будет.
Когда я пробовал подружиться с этс-40,  формы прям в кипяток закидывал, ему вода не вредит.
Литники лучше со стержней, трубка тепло хреновее проводит, в глубину, да и на конус особо не проточишь.
Изменено: Санчос - 04.01.2019 13:07:46
Голосов: 2222 / 44
нормальный кстати...раньше лил на таком ...нормально можно привыкнуть..у меня 2 печки стояло..тоже так же в духовке вытапливал..(паром чего то не полюбил) потом лежа 2 опоки в каждую ф76х200... и ставил на 2 положение...и домой спать..за ночь плавно поднималась температура и трещин никогда не было..утром пришел..выключил..и как почти темнеет в литниках ..лил...
но зато они не убиваемые...в разумных рамках конечно..
Голосов: 32 / 1
Давным давно, на прежнем месте работы, мы для вытопки инжекционного воска приобрели большой и самый дешевый электро духовой шкаф с вместимостью 6-8 опок Ф100мм. Разместили его прям под муфелем, родной противень и решетки служили воскосборником. Получилось очень удобно, два-четыре часа воск вытапливается при 150-180 градусов, затем опоки быстро перемещались в муфель и грелись дальше по циклу.
А все эти кастрюли, скороварки и прочие паро - девайсы не способны были сразу все опоки в себя вместить, требовали следить за ними, контроль времени выпаривания и прочее.. Что не удобно в отличии от эл. шкафа, где поставил опоки и забыл про них до нужного времени. Это не говоря про модельные воски, которые вообще не выпариваются.
Сейчас же вытапливаю прям в муфеле небольшом, на две опоки Ф70мм и с двумя подносами, один для воска, второй для прожарки. Просто меняю подносы и не парюсь. :)
Голосов: 10 / 0
Вадим. Если вытопка воска крайне нужна, то этот вариант поможет. Но 1.воск весь не выйдет. 2.масса "престиж", после воздействия на неё паром, теряет прочность. 3. после вытопки опоки надо ставить в прогретую до 150 С печь(ЭТО ВАЖНО!). У нас паротопка турецкая на 14 больших опок , но пользоваться ей перестали.
Голосов: 8 / 0
Интересно, а ваша паротопка продавалась именно под гипсовую формуху? Мож Османская империя какой заговор учудила, или паротопку для других масс сделали?
Вопрос без приколов, для саморазвития, интересно стало.
Голосов: 59 / 9
Санчос,
Идея с шкафом-стрелизатором ГП-20 мне понравилась. Но он дороже плюс доставка.
Sabaka,
Вот тоже задумываюсь - не хватит места для всех опок за одну загрузку фритюрницы и будут "танцы с бубном".
Опять же тены снизу и вода из опок будет испаряться на них ... запах думаю будет тот ещё.
foma.chub,
В голове сидела мысль про ухудшение свойств  формомассы от пара.
Еще в 2002 были противоречивые мнения про паротопки.
Идея с паротопкой "в топку" )))
Завтра узнаю размер духовки у электрической плиты Candy Trio (на Авито отдают её за 9.000 рублей вместе с доставкой) и есть ли там вытяжной вентилятор в духовке.
Если подойдёт, то её буду брать.
Изменено: Vadim_Jeweller - 04.01.2019 22:33:24
Голосов: 8 / 0
https://www.avito.ru/saratov/bytovaya_tehnika/pech_duhovka_1300021347    :biggrin2:
можно хоть б\у газовую плиту за самовынос забрать, духовка как раз литров 20, вместо конфорки-тэн воткнуть. По сути-эмалированный ящик с мин ватой в простенке.
Или вам плита для готовки нужна? Както повытапливал опоки в духовке газовой плиты, не понравилось, гдето чуть мазнешь воском, и потом попахивает при готовке, забодался отмывать.
Изменено: Санчос - 05.01.2019 00:20:56
Голосов: 28 / 11
Сергей Вальтман,
Ура Сергей вернулся!!!  thumbup2
Голосов: 35 / 3
В свое время рассматривал для вытопки воска печь для сушки электродоа
Olorin
Голосов: 59 / 9
Санчос,
Мысль таже, электрическая плита лишней не будет. А то маленькой плитке места на столешнице нет и приходится её гонять туда-обратно ... не удобно. А что то выпарить/подсушить пару раз в месяц нужно.
Посудомойка вещь удобная (привык я к ней). Работники периодически не мытые вилки/ложки оставляют ... так и лежат они до следующего дня не умытые. Тот кто последний уходит сложит всё в ПМ, кнопку нажмёт, утром вся посуда "аж скрипит". Но это прихоть конечно )
Не знал что такие существуют. В маленьких не удобно ставить/доставать опоки, а по цене большой можно б/у муфель отдельный купить.
Голосов: 806 / 34
Поспрошать у завхозов (или как они сейчас называются) по больничкам и лабораториям. Этого металлолома БУшного навалом. Валяются по чуланам. Можно совсем бесплатно найти. Ну или за символическую цену :drinks:
Голосов: 910 / 24
Настольные эл. духовки для этого в самый раз будут.
Голосов: 806 / 34
:) Вот и мне показалось, что Вадим явно перегибает с поиском подходящего агрегата. Всё гораздо проще и главное дешевле.
Голосов: 910 / 24
Вот я дурак, надо было этих духовок набрать, этикеток на них наклеить "ШКАФ ДЛЯ ВЫТОПКИ ВОСКА" и распродажу здесь устроить втридорога.)))
Голосов: 806 / 34
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2: Да ктож здесь купит у тебя. Да ещё втридорога.
Хотя...... Это мы с тобой, умудрённые опытом. Знаем что подобные агрегаты можно и совсем без денег найти. Просто на металлоломе подобрать. А мОлодежь, выросшая на интернет торговле, и не в курсе....
Голосов: 910 / 24
Так я же не с потолка это взял, просто смотрю что готова эта молодежь приобрести под вытопку, тот же самый простейший  стерилизатор на литр объема минимум как две мои духовки стоит, а про тот в который несколько опок крупных влезет и говорить страшно.
Голосов: 806 / 34
(ремесленник 05.01.2019 12:49:44) Да ктож здесь купит у тебя. Да ещё втридорога.
:)  :) Стартап. Так ,по моему, называются подобные бизнес-идеи.
Голосов: 2222 / 44
пробовал такими..тоже можно под небольшие опоки..из минусов.. нагреватель намотан на саму шахту..и пар плохо отходит..нет регулятора... из плюсов мощность небольшая..
потом перешел на такую.. ее на спину ставлю ..дверца открывается вверх.. в спине отверстия пробиты и все это над тазиком..воск стекает через отверстия и опоки высотой 200 помещались.. в компании с двумя пм 8 было удобно..не дорого и сердито...
Изменено: Сергей Вальтман - 05.01.2019 15:02:40
Голосов: 59 / 9
Завтра-послезавтра привезут мне эту духовкоплиткопосудомойку.
И начну эксперименты с литьём нового полимера.
После вытопки воска ради эксперимента короткие опоки в китайскую центробегу засуну, посмотрю сколько ещё воска вытянет центробежной силой. Это так из любопытства )
Благодарен всем за советы!!!
