Картошка , Картошка просроченная
дорогие друзья! Это орять Я «ювелирчайник» есть вопрос по поводу картошки. В ОБЩЕМ: - первый раз попробовал лить с помощи картошки и ничо так подучилось, потом я попробовал еще раз и результат нулевой
. Воюросы 1) Может причина в том, что сильно разогрел серебро?; 2) Может поверхность картошки не хорошо высушил?
Прошу дать мне ответ..... я просто нк пойму, почемууу иногда подучается иногда нет.
Голосов: 170 / 95
potrider,
попробуй тоже самое с влажной туалетной бумагой. :)
Голосов: 694 / 393
Надо египетскую картошку использовать, она более плотная и дает хорошее давление на металл, в результате отливка получается гладкой и без пор. thumbup2
Голосов: 60 / 2
Твердые сорта картофеля?)))
Голосов: 170 / 95
Янис,
Он её не обезжирил наверно, да и предварительно нужно наэлектризовать, всего то 12 вольт аккумулятор, 2 штыря с проводами, катод и анод. Воткнуть по самому длинному расстоянию (перигею), и 1-2 минуты подержать. Делов то.
Голосов: 806 / 34
potrider,
:biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2: Вот ты встрял, со своим вопросом. Сейчас пока пол форума на тебе не отоспится, не успокоются.
Здесь все любят "картошечников". Хотя и большинство не признаются, что тоже иногда так льются. :fegh:
Дело не в картохе. Опоку прокали нормально. Металла положи, сколько нужно, чтобы капля расплавленного металла не высовывалась за верхний край опоки. А то получается, что твоя картоха вначале коснётся расплавленного металла, тем самым резко остудив его, потом уже прижмётся к краю опоки. А там уже, создавай давление пара, не создавай, половина металла уже пристыла. Никуда не прольётся.
Ну и тренируйся....  :trubka: Вот только надолго не привязывайся к китайским опокам. Почти тупиковый вариант (в смысле обучения ювелирному ремеслу) Ну и клиентам, эти китайские цацки уже ноднадоели прилично.
Голосов: 1794 / 11
Не картошкой, а ладошкой. :)
Голосов: 806 / 34
Это когда уже заматереет совсем.  :trubka:
И главное не своей.Соседской.
Голосов: 806 / 34
*crazy*  А вот хренушки... Сосед может, в последний момент, дрогнуть. И опять непролив.
ТОлько собственные силы и органы. :bb:
Голосов: 806 / 34
potrider,
К стати, я здесь тоже постебаюсь. Но мой совет рабочий. Без подколок.
ремесленник, нуу опока своя, все свое) значит надо просто быстро кинуть в воду?? Я вот думал наоборо, типа подождать как остынет. Картошка обесжирена, к металу не косается, просто мне кажеться сильно нагрел сам метал аж булькал
Нуу спасибо за профессиональное издевательство)))
Голосов: 806 / 34
Ну, это совсем непорядок. Металл булькать никак не должен. Может опоку недостаточно прогрелл. И при нагревании из опоки какие газы вырываются.
А если литниковое отверстие, великовато ( больше 2.5-3х мм.) То сила поверхностного натяжения, недостаточна, для того чтобы расплавленный металл поверх литника плавал. Заткнёт дырку, чуть подостынет, и опять ничего не прольешь.
Голосов: 246 / 21
potrider,
Лично от меня тебе плюс за "стрессоустойчивость".
Люди здесь вполне адекватные, но и им иногда хочется "постебаться".
В своё время на одном из металлических форумах мне _категорически_ не советовали ходить на jportal.
"Там только профи, никто не отвечает на вопросы, на ... посылают, с г..ном съедят, как новичка".
Хотя я сам любитель, но здесь мне многие помогли, помогают до сих пор. И на форуме и в личных и ... другим образом.
А чуть выше ремесленник дал вполне нормальный совет. Точнее не нормальный, а правильный.
Пока.
Голосов: 806 / 34
Кто к нам с юмором придёт, тот и адекватные советы получит.
А спесивым и обидчивым, здесь действительно нечего делать. Затуркают, прямо с удовольствием. :gun_bandana:
Ребят всем огромное спасибо)) не такие уже все злые) в общем-с: получается раз через раз... ну вроде прогреваю правильно все делатю, но результат не устраивает... а по повожу бульканье не знаю)
Голосов: 246 / 21
potrider,
Посмотри http://www.jportal.ru/forum/forum16/topic20151/message400134/
Да и тему всю почитать плохо не будет.
Svetly
Он до сих пор так льёт. Пусть и не африканской картошкой, а нашей, российской  :)   :)   :)  Шутка.
Суть картошки, туалетной бумаги, глины одна - создание высокотемпературного пара H2O. Его давлением фсё и делается
Да и просто обратись к нему лично в ЛС. Думаю в некоторых консультациях не откажет (если конечно будет у него свободное время, а оно не всегда бывает, к сожалению).
Я такого качества литья до сих пор с "машинкой" раз/на раз не могу достичь.
А он проливает данным методом _очень_ серьёзные восковки.
Пока.
ЗЫ. По поводу кипения серебра - возможны 2 варианта - насыщение кислородом (при плавке открытым пламенем) и перегрев металла дополнительно (при плавке открытым пламенем). Хотя суть одна.
ЗЫЫ. Вот азы уже начинаю забывать. Что бы кислорода не было надо плавить вроде восстановительным... или окислительным... не помню :). Всё по привычке, как рука горелку держит. Но в Инете об этом много есть.
Изменено: Ancle Fedor - 31.10.2018 20:19:23
Ancle Fedor, воот ты прям отдуууши ответил) спасибо огромное))
Голосов: 7 / 0
правильный картофан  он как американский Шаттл- многоразового использования.)) 5мм срезал, водой смочил и вперёд...)
