Здравствуйте дорогие друзья, беда у нас в следующем: Льем восковки (как с чпу так и с резинок) в самодельные одноразовые опоки, отливаем на вакуумной установке, формовка KERR CAST 2000 эта: https://www.ruta.ru/product/275509_formovochnaya_smes_KERR_CAST_2000_45_kg/ После отливки наблюдается сильная усадка, размер проседает на пол размера, ширина колец снижается на пару десяток, так быть не должно, в чем может быть проблема? Подскажите...
(boshka 04.09.2018 06:34:27) размер проседает на пол размера, ширина колец снижается на пару десяток, так быть не должно, в чем может быть проблема? Подскажите...
Почему не должно? У меня, примерно так-же.
boshka, Когда фрезерую восковки обручальных колец до 17го размера, добавляю, примерно 0,2 размера. От 17го размера 0,3, от 20го 0,4-0,5. Точнее не просто добавляю размер, а масштабирую модели по всем осям, чтобы они увеличились на нужный размер. Остается еще небольшой припуск на обработку. Так что у Вас все в порядке.
sizovvp, Ооо спасибо за ответ с решением проблемы. Раньше, когда не было стрижа, заказывали восковки в сторонней фирме и всегда получалось в размер. Видать они вырезали с учетом этого нюанса, про который я не допер сам...
(sizovvp 04.09.2018 18:44:02) boshka, Когда фрезерую восковки обручальных колец
причём с проджектовским воском, такого ВРОДЕ БЫ нет, или я ошибаюсь?
Greno4ka, Сам металл дает усадку примерно 1.5-2 процента, модели создают с учетом этой усадки.следует учитывать что кольца одного размера, но разной толщины уменьшатся по разному, но в это будет незначительная для колец разница, однако ее стоит учитывать при моделировании многосоставных изделий.
Скорее всего опока перегрета перед заливкой металла
