Сварка фехраля
Голосов: 32 / 1
Привет всем!
Задача: для простоты монтажа спирали в печи, ее проще разрезать, уложить, сварить сварочным инвертором. Отсюда вопрос, можно ли сварить фехраль графитовым стержнем из батарейки?
Знаю, что так варят термопары, значит наверное можно и фехраль, как думаете?
Голосов: 376 / 45
Sabaka,
а что мешает попробовать? Пару сантиметров отрежьте от конца и пробуйте сварить.
Изменено: trubotchist - 15.07.2018 19:47:17
Голосов: 32 / 1
trubotchist,
Практикой займусь только через неделю, так как сварочник пока занят. А на данный момент хотел накрутить спираль, да вот встал вопрос, как мотать, отрезками или целиком.. Вдруг фехраль не варится)
Искал, гуглил, яндексил и ютубил)) везде только термопары варят, про фехраль нет информации.
Но кто то же, наверняка пробовал варить ее. А так да, согласен, проще было бы попробовать и не морочить людям голову)
Голосов: 376 / 45
Даже и не знаю, каким яндехом вы искали....
https://www.chipmaker.ru/topic/90525/
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=66933
Изменено: trubotchist - 15.07.2018 21:03:16
Голосов: 32 / 1
trubotchist,
Спасибо.
Голосов: 4 / 0
Sabaka,
Здравствуйте.
С печами сопротивления работаю с 89 года. Правда, мощность повыше раз в 100-150.
Но, смысл тот же. Сначала тоже пытались всяко-разно соединять отгоревшие концы: скручивали, варили и т.д.
Теперь знаю самый надёжный вариант: концы выводятся из зоны нагрева и соединяются под болт-шайба-проволока-шайба-гайку. Лучшего за это время не придумали.
Это личный опыт.
Голосов: 376 / 45
ал101,
правила форума прочитайте! Пользователям, использовать красный цвет запрещено!
Изменено: trubotchist - 16.07.2018 08:59:35
Голосов: 59 / 13
Sabaka,
насколько я знаю, все муфельные печи так и делаются , я в прошлом году, заказывал себе муфель на 1300С, и ЗИП для него, термопару, комплект спиралей. Все спирали навиты кусками.
Так же, в прошлом году заказывал ЗИП для маленького муфеля, мне прислали две панели со вставленными спиралями. Концы спиралей выведены наружу и соединяются параллельно в керамическом клеммнике, который я тоже, кстати, заказал.
Изменено: ame50 - 16.07.2018 10:03:03
тут же надо было уточнить - с чем сваривать.
я делал шинку из нержавейки (с болтовым контактом), входящую в керамическую трубку вместе со спиралью...
в шинке болгаркой пропилил паз шириной 1 мм и длинной 20 мм,  в него уложил фехраль d-1 мм, закернил с боков, а кончик прихватил инвертором с графитом и в аргоне... отработало циклов 70.
хотя, потом понял, что этот гемарой был не нужен )
Изменено: огреС - 16.07.2018 10:32:09
Голосов: 32 / 1
ал101,
Спасибо за информацию, у меня маленькая печь на 7-8 литров как раз на болтах снаружи. Когда то показалось самым оптимальным решением. Болты из нержавейки для надежности..
А в новой печи побольше, хотел по технологичней сделать, да вот теперь думаю, может и правда болтами снаружи? С болтами можно произвести быстрый ремонт, со сваркой так не выйдет.
(Sabaka 15.07.2018 18:10:19) Отсюда вопрос, можно ли сварить фехраль
Хотел сваривать фехраль с фехралью внутри печи.
А после 70 циклов соединение разрушилось?
Изменено: Sabaka - 16.07.2018 13:15:00
Голосов: 4 / 0
trubotchist,
Ах-Ах!
Простите великодушно, забыл "да и нет не говорить, в черно-белом не ходить".
А смысл какой?
Красная краска быстро кончается, что ли? Тогда, уберите её из палитры.
Выражение Лаврова бессмертно?
нет, не разрушилось... всё как новое только небольшой желтоватый налет-окисел... но это от того, что из рабочей камеры через щели в районе керамических трубок выходят водяные пары и всяческие газы при вытапливании опок.
Голосов: 376 / 45
А смысл какой?
А смысл простой, красным цветом пользуются модераторы и администраторы.
Об этом сказано в правилах форума, которые вы обязались соблюдать при регистрации.
Продолжите пререкаться, получите бан.
Изменено: trubotchist - 16.07.2018 15:59:09
Голосов: 121 / 4
TIG сваркой варится без проблем.
Голосов: 129 / 1
У меня аргонщики фехраль сваривают спокойно. Если новый то свивают и обваривают скрутку, если при ремонте (когда он уже перекристаллизовался и ломкий) то накладывают вдоль и обваривают. В этих местах не сгорает, сгорает там где бура попадает :) .
Приветствую!
Возможно не совсем по теме, но может кому пригодится, считалка для фехрали, нихрома, хромаля. Приложуха на андройд.
Вот есть в гугл плэй:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avtan.heater1&hl=ru
Голосов: 32 / 1
Тоже добавлю ссылку на калькулятор расчёта нагревателей. Как по мне, самый удобный калькулятор. Сразу считает и поверхностную нагрузку, что тоже не мало важно)
Голосов: 8 / 0
В печах с темп спиралей 800-900гр фехраль приваривался к токовводам из нержи с 23% хрома, тигом, тоже высокохромистой нержой. Полет нормальный ужЕ два года, правда, там режим работы круглосуточный и есть приток воздуха из цеха.
Голосов: 71 / 13
распространенная ошибка когда варите нихром ли фехраль ли.потом забывают раскрутить скрутку.в этом месте происходит дополнительный нагрев и спираль перегорает.надо просто после сварки раскрутить место скрутки.и не надо выводить куда то место варки angel
