Коллеги, такой вопрос. Рисую галерейку квадратных камней, финики 2 х 2 мм. Далее рост, отливка, резинка с мастер-модели и изделие. При рисовании какой давать припуск чтобы в дальнейшем не сильно возиться с посадочным отверстием?
1.97 х 1.97 мм. подойдёт, или надо в плюс и сколько?
Да, хотел ещё спросить про геометрию фиников, она совпадает, с круглой бриллиантовой огранкой? Ну и для остальных форм огранки: квадрат, челнок, и т.п.?
Olorin, в плюс в любом случае надо, и литье и особенно резинка усадку дадут. хотя зависит от резины конечно. с литейщиком нужно обсудить, если он и резинки делает
trubotchist, Спасибо. Я правильно понимаю, что это ещё и допуск на промежуточную обработку после литья: 1. мастер модель, снятие литьевой корки: галтовка в иголках, шлифовка, полировка 2. изделия после литья, галтовка, шлифовка, полировка Всё написанное относится к посадочному отверстию.
Правильно понимаю? Хотя эти операции, (пп. 1, 2) увеличивают диаметр посадочного отверстия.
Расстояние между центрами камней не изменится в процессе обработки. Где то я закладываю на съем при обработке, где то нет. И модели я не полирую. Не вижу, смысла.
В чем проблема, закрепщик штихелем пройти не сможет? Если вы хотите что бы камни садились без предварительной подгонки, вырастите или напечатайте(отфрезаеруйте) пробник с разными допусками, отлейте, зарезиньте , сделайте восковку и по отливке вам станет ясно, какой именно запас вам нужен.
Припуск зависит от того, насколько коряво и с каким разрешением будут растить, о допуске в ювелирном контексте лучше вообще не заикаться. Масштабировать для компенсации линейных усадок - зависит от усадочности/безусадочности резины в основном, на усадку восковки вместе с литьем заложить процента 3, на случай утяжки восковки (объемные усадки всякого толстенького) заложить бочкообразную геометрию.
Короче, методом тыка, как и было правильно замечено в сообщении #8. И да - полировать модель смысла не имеет, согласен с trubotchist
