Всем привет! Где купить (или сделать) фильтр от формомассы для вакуумного насоса? Постоянно пыли много насос засасывает и приходится менять масло из за этого. В системе стоит обычный от автомобиля, для топлива, он не спасает. Пожалуйста подскажите какой и где его купить.
А откуда пыль то берется? Может проще вакуумную камеру всегда держать закрытой? У меня стоит два фильтра от авто, первый перед входом в ресивер, второй перед входом в насос. Засыпаю формуху в метре от камеры и никогда ничего подобного не было.
(Sabaka 22.06.2018 23:17:08) А откуда пыль то берется? Может проще вакуумную камеру всегда держать закрытой? У меня стоит два фильтра от авто, первый перед входом в ресивер, второй перед входом в насос. Засыпаю формуху в метре от камеры и никогда ничего подобного не было.
поддерживаю вопрос, откуда пыль? Вы сухую массу вакуумируете?
(ser58 23.06.2018 01:02:53)откуда пыль? Вы сухую массу вакуумируете?
Почему бы и нет? Вот на картинке миксер для вакуумирования сухой формомассы, потом доливанием в вакуум воды и перемешиванием и заливкой тоже в вакууме. Вакуум тут везде в кавычках, конечно. А на заднем плане слева из синенькой шайбы растет какраз фильтр.
Да и если из под прокаленной опоки перед проливом откачать, то тоже натянет абразива в насос. Некоторое то есть количество, если без фильтра. Как-то так где-то..
У меня так, только уплотнительную резинку добавил между колбой и самим фильтром, а то не плотная там посадка...
В любом магазине сантехники есть эти фильтры и картриджи на выбор.
Все таки поколение Z плохо приспособлено к жизни, в стольном граде, при наличии сотни гигантских супермаркетов сантехники и нескольких сотен интернет магазинов - задавать столь странные вопросы"где взять?"
niki_81, Влагу, нет не улавливает конечно, вряд ли полипропилен будет ее впитывать, у него другое предназначение, пыль, грязь, мусор, гипс и пр и он с этим отлично справляется.
А масло все равно менять нужно периодически. Насчет разряжения: а как вы думаете, если фильтр рассчитан на давление воды в несколько атмосфер, сможет он выдержать разряжение до -1 атм ?
По поводу микрон, мне кажется что 1мкм -это чисто коммерческий ход, раз требуется тонкая очистка с такой цифрой для бытовой техники ( не проверить на практике плотность намотки нити картриджа)
По факту этот показатель наверняка гораздо больше, но хватает за глаза, крупный мусор не летит в насос и это радует...
