Добрый день . Принесли вчера восковой модель из модельного воска , делали 3 дня на станке. А тут отлили такое г... . Встал вопрос и не один , в чем причина таких дефектов . Открыли новую формомассу kerr xtreme ,правда на срок изготовления не посмотрели , 2015 г . соотношение формомассы и воды - 100:38
размер отливки 90*60*6 мм
лили br 10. температура опоки 470 , металла 1078 .
возможно дефект под номером 1 это из за формомассы , а вот остальные ?
Сталкивался с подобной проблемой, при выжигании воска указывается температура, лучше сказать время примерно 2 часа при температуре 160-190 градусов( у разных "гипсов" по разному), но не в этом дело. Для инжекционного воска этого времени хватает, что бы он выбежал из опоки, а вот для модельного воска, который фрезеруете этого времени не достаточно, так как его температура плавления гораздо выше и вот и получается, что этот воск при прокалке опок не успевает выбегать и закипает, тем самым приводит к разрушению формы. Нужно увеличить время ....я ставлю на 4 часа при температуре 180 градусов для моделей из под фрезера, а при обычном инжекционном воске хватает 2 часов.
Не совсем согласен... режим прокалки зависит от размера опоки. Я калю примерно 3 часа на все про все. И давно пришел к тому что соотношение воды в формомассе 100 к 50. у вас разрушение гипса... непонятно почему. температура 470 по моему мала. ~600-650.
Если опоки- наперстки, то не трещат. Попробуйте 120*300 заформуйте с таким соотношением и прокалите за 3 часа, и чтоб их штук 10 в муфеле стяло при этом. Результат покажете. Все эти эксперименты "на грани" ни к чему хорошему никогда не приводят. А по теме- правильно написали- полочку вытопки "помягче, да погорячей".
