день добрый ,как добиться более плотных отливок при литье серебра ваккумным способом?
Регистрация: 10.07.2017 Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 19.04.2018 12:23:28
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 19.04.2018 12:46:52
Di179,
IMHO, в первую очередь избавиться от кислорода в расплаве. Если я правильно понял вопрос. Пока. Олег.
Добавлено: 19.04.2018 16:01:56
У меня центробегом, плотность отличная.
Регистрация: 28.02.2016 Откуда: Default City (Москва) Сообщений: 796 В друзьях у: 0 Голосов: 28 / 11 |
Добавлено: 20.04.2018 10:02:05
Допресовка нужна. В Индутерме она есть
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 20.04.2018 16:46:17
Di179,
а что значит плотное литье? |
Добавлено: 20.04.2018 16:55:01
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 20.04.2018 19:04:18
Если изделие не под эмаль, то при литье я добавляю в сплав 1-1.5% цинка. Это улучшает структуру металла, но поможет ли это при вакуумном литье, не подскажу.
Добавлено: 21.04.2018 21:27:49
насчет штихеля и стружечки, мне понятно, не понятно как это понятие соотносится к литью? Имеется ввиду плотность заполнения опоки , так что ли ? Отсутствие раковин и т.д. ? |
Регистрация: 05.04.2017 Откуда: С-Петербург Сообщений: 117 В друзьях у: 0 Голосов: 8 / 0 |
Добавлено: 21.04.2018 22:32:23
Сливная стружка -значит нет пор, усадочной рыхлости, иначе стружка бы скололась.
Добавлено: 22.04.2018 10:30:29
Регистрация: 07.11.2008 Откуда: Белая Церковь Сообщений: 1742 В друзьях у: 4 Голосов: 569 / 8 |
Добавлено: 22.04.2018 12:25:28
Да, удельная плотность будет также отличаться.
Добавлено: 22.04.2018 20:40:47
Первый способ, литье китайских опок, это же почти тоже самое , что и центробег. Правда там все примитивно, но от центробега, мало чем отличается. Другое дело, что эти опоки очень маленькие, заранее их прогревать конечно можно, но они и остывают очень быстро, "давят" их , не важно чем, глиной, асбесром, на глазок, как получится, поэтому и результат не предсказуем. А так, то же избыточное давления, причем очень быстрое. А вот насчет разницы, между ваккумным литьем и цетробежным...это вопрос, не понятно, почему при вакк. литье, металл получается менее плотным, ведь заливают его в жидком виде? Может потому что, пока он заполнит опоку, успевает остыть ? А при центр. литье все поисходит очень быстро? |
Добавлено: 23.04.2018 17:17:45
ame50,
Давление, которое действует на металл, разное. При обычном вакуумном литье, больше одной атмосферы не бывает. При центробежном, давление там не в атмосферах конечно, но оно сильнее чем при вакуумном давит на металл. Китайским способом, я не могу сказать, какое там создаётся избыточное давление пара. Но по моим ощущениям, металл там самый рыхлый получается. Я, учебных заведений, ни по ювелирке, ни по металловедению не заканчивал. Возможно, что в чём-то и ошибаюсь. Просто по ощущениям пишу.
Добавлено: 23.04.2018 21:58:44
Я тоже не специалист по металловедению, но по мне, сжимать жидкий металл, это все равно что сжимать воду.
Казалось бы, какая разница, чем его "тянуть" в опоку, снизу - ваккумом, или сверху - избыточным давлением. С другой стороны, я уже не раз читал на этом форуме, что при центробежном литье, металл получается более плотным. Помнится Вальтмам писал про это. Единственное объяснение, на мой взгляд, при центробежном литье, металл поступает в опоку быстрее, температура его выше и , следовательно, он более жидкий. Ничего другого мне в голову не приходит. Если я не прав, пускай меня поправят ! |
Добавлено: 23.04.2018 22:01:16
ame50,
дело в другом.
Добавлено: 23.04.2018 22:37:30
ame50,
При центробеге создается избыточное давление и металл уплотняется вытесняя более легкий воздух, при вакуумной заливке в пустоты втягивается металл вместе с воздухом, и отливка получается как бы пористой.
Изменено:
Добавлено: 23.04.2018 22:40:34
нет, причина не в этом.
Добавлено: 23.04.2018 22:52:28
Виктор T.,
Обоснуй. |
Добавлено: 23.04.2018 23:31:29
Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Kostroma Сообщений: 502 В друзьях у: 1 Голосов: 121 / 4 |
Добавлено: 23.04.2018 23:55:48
Все дело в уплотнении кристаллической решетки.
Применение хорошей лигатуры, чистого металла, правильный цикл прокалки, давления на "пятак" сразу после заливки или центробег- дают превосходные результаты литья. Отливка плотная и равномерная. |
