Доброго дня, коллеги. Нужно отлить тонкостенную маленькую деталь из серебра, размеры указаны в мм. Как построить литниковую систему и какие сечения литников (минимальные) использовать?? - Чтобы пролилось. - Чтобы, по возможности, проще удалить литники не повредив геометрию изделия. Таких изделий надо отлить достаточно много, по этой причине хотелось бы по проще удалять литниковую систему.
Да, тянуть квадратный профиль и его резать - не вариант, на стенках планируются технологические отверстия.
Доброго дня! При таких габаритах трудно назвать деталь тонкостенной. я бы поставил один литник по длине всего ребра. ... но, смотря какой способ литья и назначение самой детали. с ув. с.
Лучше сразу с литниковой системой резать, а то потом паять мелочь такую не очень удобно, обычно так режу А литник подводить к поверхности, не самой ответственной, или которая пилиться-шлифоваться будет нещадно. И питатели не нужно короткими делать, и откусывать отливки коротко, за эти литнички удобно отливку потом в руках держать , когда шлифовать будете эту мелочь, иначе намучаетесь их под верстаками искать
Olorin, литник 1.8 мм заточенный под отвертку, входящий в ребро детали... и такой вопрос... у меня опыта в металлопластике мало, но нельзя ли спаять трубку, нарезать на колечки и обстучать на квадратной оправке либо обжать в квадратном кондукторе? или, залить в трубку сплав Вуду или Розе и прокатать в квадратном профиле, а потом нарезать?
шнэк, Какое сечение литника при таких размерах? Например это, если это круглый стержень диаметр 1.5 мм, сечение равно 1.77 квадратных мм.(Пи х R в квадрате) Далее пересчитываем в прямоугольное сечение, если одна сторона сечения 0.5 мм. вторая соответственно - 1.77 / 0.5 = 3.5 мм. если привязываемся к сечению круглого литника диаметром 1.5 мм. Я так понимаю, что литник будет прямоугольного сечения? Какие стороны прямоугольника в сечении, или к какому круглому сечению привязываться?
(огреС 23.01.2018 11:34:28) ... но нельзя ли спаять трубку, нарезать на колечки и обстучать на квадратной оправке либо обжать в квадратном кондукторе? или, залить в трубку сплав Вуду или Розе и прокатать в квадратном профиле, а потом нарезать?
Нет, выше писал, что будут вырезы на гранях и таких деталюшек будет штук 100, около того. Так бы протянул квадратный профиль и нарезал
огреС, Вот отрисовал литник "с любовью"... Так мне казалось и прольётся(?) и отрезать будет ловчее (чисто по ощущениям, 0 - практики), но подумал относительно "как сделать резинку" и как потом вытаскивать восковку - загрустил.
Как на Ваш взгляд, для такой конструкции с резинкой и восковкой получится?
Сплошной цилиндр из него к модели идут четыре независимых полуклина примыкают к грани.
Olorin, Внутрь можно вставить квадратный металлический сердечник, после того как воск залит в резинку, сначала вынимаем сердечник, после раскрываем резинку и вынимаем восковку. Вначале темы упоминались какие то технологические отверстия в этой штуке, почему бы их сразу не сделать? А если сделать такую модель с вынимающимся центральным стержнем, то можно ускорить изготовление восковок.
korobtsov-alex, Отличная идея! Вопрос по этой галерейки, её можно будет вот так отлить без проблем? Сколько "боксов" может быть в гплерее при моих размерах?
Про отверстия, я очень слабый рисовальщик в Rhino и сейчас мне важно уяснить основные принципы.
Да, и двух перемычек достаточно? У меня толщина стенки 0.3 мм.
Olorin, Слишком длинные наверное делать не стоит, всетаки толщина небольшая, может случиться непролив. Но штук 5-6 мне кажется должно получиться, пробовать надо.
(korobtsov-alex 30.01.2018 21:41:02) Olorin, При таких толщинах теоретически не должна пролиться, а как будет на практике пока не попробуешь не узнаешь.
Опс!
Если воск "не должен пролиться" дык, тогда всё предыдущее ни к чему...
