Печь плавильная SHUTTLE 2 , Проблемы при плавке алюминия
Необходимо получить расплав алюминиевых гранул для последующего химического анализа. Засыпал гранулы, сверху золу древесную. Температуру изменяли от 670 до 710 градусов. Гранулы превращаются в золу, но не плавятся.
Фольгу утрамбовывал. Зола сверху. Температуры те же. На выходе после остывания какая-то слоистая масса.
Я не химик и не металлург. Подскажите в чем проблема и как ее исправить.
Голосов: 47 / 1
засыпайте полный тигель ! засыпать ничем сверху не надо ! 660-665 температура и всё у вас получитса ! главное не перегревайте чтобы он не выгорал
Голосов: 129 / 1
Алюминий химически активный металл и его защищает от окисления только плёнка окисла. Как только Вы его начинаете плавить он окисляется и превращается в окисел. Практически его плавят под покровным флюсом, но большой угар. Если у Вас его мало и он имеет большую площадь (фольга) то он всё равно окислится. При большом количестве что-то отлить конечно можно, но отливка будет смешана с окислами. И с большими потерями. Поэтому при малых количествах Вам поможет только инертная атмосфера на всём этапе работы с горячим и расплавленным металлом. Аргон или азот. В углекислоте алюминий горит.
Голосов: 59 / 13
ДмитрийМ,
я в молодости работал на металургическом заводе электрослесарем.
Смотрел как плавят аллюминий, не было там никакого аргона.
Плавильщик перед разливом металла, специальным скребком собирал пленку окисла и все.
Голосов: 129 / 1
Ну так я и говорил ему что при больших объёмах угар есть, но разлить можно. А если немного то всё в окисел перейдет. Подробнее http://helpiks.org/3-30074.html
Голосов: 59 / 13
ДмитрийМ,
насколько я помню, угар был , но очень не большой.
